пилот
Здравствуйте!
При езде с полностью вывернутым рулем по брущатке или мелким выбоинам, слышен характерный стук. Что это может быть?
ВАЗ 21093
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
пилот
tank писал(а):рулевая рейка.
накрылась, или можно что -то сделать?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Возьми специальный ключик и подтяни.
Motistuta
пилот
колесо для начала вывеси и дёргай во все стороны если хруст будет, то дело не в рейке скорей всего. Бывает действительно что надо рейку поменять. Если сам не владееш вопросом и за машиной следиш номана, то лучше заедь в пару сервисов и спроси что у тя с рейкой ибо если отходила она своё, то не нада подтягивать (с тормазами и рулевым не шутят).
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
а это может стойка греметь на самом деле! либо разболталсь гайка которая патрон держит либо просто свое отходила, а может стучать и опорный подшипник!
а рейку проверь! рулем поболтай туда сюда, будет слышен стук подтняи,тока не сильно! так чтобы возвращалась свободно, а то может закусить!
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Северный олень
Северный олень писал(а):а то может закусить!
а я люблю водочку закусывать
Северный олень
jungle
посмотрим как 28-ого? :-D
потом будешь на месте этого будолаги
устроим соревнование по текиле среди самароводов? :-D
о я придумал се макарадный костюмчик! очень гламурненько))
p.sСОРИ ЗА ОФТОП!
Motistuta
Северный олень писал(а): может стучать и опорный подшипник!
а как он стучит??
никада не слышал об етом :ooo:
шаровая или ступечный, но не опорный :ooo:
Северный олень
Motistuta
стучит! причем нам елких выбоенах! люфт там образуется !
jungle
не ну не до такой же степени.
шоб в сортиле лежать. :-D :-D :-D
Motistuta
Северный олень
так при вывернунтом руле или на прямой тоже?
jungle
опорные стучат.
хоть при вывернутом хоть прямо.они стучат на кочках.
Северный олень
Motistuta
и так и так! а вот патрон в стойке при вывернутом.
Motistuta
пилот
стучит только на вывернутом руле. Притом, что с текилой что без нее
