! восклиц.знак на приборн.панели
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ! восклиц.знак на приборн.панели вывод темы на печать
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 19:40
вот такая конитель у меня произошла,еду я, впереди светофор красн, останавливаюсь,стою,с выжит сцепл,ну залип чего то и отпустил педаль сцепл,машина ессно дернулась и заглохла,поворачиваю ключ чтоб завести,она снач задумывается(тяжело,еле,прокручивает)и буквально сразу заводится,но на панели загорается восклиц знак в кружочке...я глушу движку думаю еще раз заведу погаснет,пыиаюсб завести не заводится,знак горит,а из под капота какой то шум похожий на работу вентилятора но не он,открываю капот шум все продолжается ..снимаю клему с аккума ,шум пропал,одиваю опять начинает работать,еще раз снял..одел все шум пропал..сел завел..поехал..теперь ,да и до этого бывает так хрень перед тем как завести она раз тяжело крутит типа как аккум сел ..а потом сразу заводится..
может кто в теме?
Thundercat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimshit
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:01
Вообще этот знак означает низкий уровень тормозной жидкости или включённый стартер.... может релюха вклюения стартера(Втягивающее реле) умерла? Провод к стартеру такой красненький идёт посмотри может там просто контакт плохой....
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:03
Скорее всего проблема в стартере!
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:15
По поводу восклиц знак в кружочке-это так придумали на ВАЗе проверять лампу тормозухи при запуске движка.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:40
это болезнь десяток болие ранних годов выпуска
андрей 1968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:47
А реле защиты стартера стоит а
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей 1968
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:50
Thundercat
какого года выпуска коляска?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 00:06
Сразу видно - программист Very Happy
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 00:21
Very Happy Very Happy Very Happy
андрей 1968 писал(а):
Thundercat
2005 г.в.
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 18:05
Срочно брызни ВДшкой в замок зажигания. Это его заклинивает. У меня так было. Сгорел стартер из-за этого. Музыка громко играла и я не услышал, что стартер не выключился, а ! не заметил. Стартер крутился минут5-7, пока не сдох. Теперь поставил реле защиты стартера.
Истина дочь времени а не авторитета.
А777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 18:12
спасиб попробую, а у меня есть реле защиты на чиркане `05 года или его доп-но ставить надо,или мне уже не надо,потому что стартеру п..да скоро придет Confused
А777
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:04
Реле защиты стартера надо ставить в любом случае. Если стартеру все же пришел конец, то замени ротор(якорь) и поставь реле защиты стартера. Залипание контактов замка зажигания на включение стартера давняя болезнь всех десяток. Таким образом погорели тысячи стартеров.
А777
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:21
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1343327#1343327
Параллельная тема
