kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
aviatorrr писал(а):Нет она слижком рано Открывается (т.е Открывает доступ воздуху )
Сори я и имел виду, что открывается.
А как натяжение пружинки регулировать? На глаз? Или есть какие приметы?
Поплавки старые, но целые. Не пропускают, я так думаю потому что не потеют когда их вытаскиваешь и протираешь досуха. Я не знаю как их проверить по другому. А вот пружинки мог при установке перепутать. Когда еще летом карб мыл он у меня валялся разобранный с неделю наверное. И когда ставил то ХЗ куда какие пружины ставить. Попробую поменять сегодня. Завтра по морозу проверю.
Все равно собираюсь карб менять на след. неделе. Уже отдал на регулировку. Старый правда, но карбюраторщик сказал что нормальный.
aviatorrr
kolhoznik писал(а):А как натяжение пружинки регулировать? На глаз? Или есть какие приметы?
Просто тупо надеваеш пружинку на несколько (я на 4 ) витка сильнее т.е
На штифт на карбе надел не на конец а малость за середину пружинки
aviatorrr
Engineer_Aleksej писал(а):Поплавки старые
Меняй и пофиг что целые они типа пенопласа монолитные и пропитываются и нифига не ригулируют
я три раза регулировал пака не допёр поменять
Да уровень то в порядке. И свечи идеальные, как на картинке. Щас старый карб буду делать, заменю диафрагмы и поплавки может заодно.
aviatorrr
Engineer_Aleksej писал(а):Я не знаю как их проверить по другому
Просуши и папробуй поджечь (Естественно не на карбе а снятый) если вспыхнет мгновенно то фиговый уже если будет как обычный пластик то мона ищё пользовать
Engineer_Aleksej писал(а):Да уровень то в порядке.
Ну ежли так то пружину подтягивай 8)
