Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 20:41
Сегодня занялся вплотную подготовкой к зиме по вопросу отопления. Снял торпеду и прочую дрянь, и полностью снял отопитель. прочистил, промыл, смазал где надо, паралончиком и герметиком обработал в нужных местах, моторчик заменил на новый с шарико-подшипником. когда обратно собирал, прямо как кот сытый радовался.
но вот когда собрал и стал заводить, настроение моё резко упало - на приборке не работала вся левая сторона приборов, а именно: сигнальная лампа давления масла, датчик давления масла, датчик температуры ОЖ, тахометр, лампа низкого уровня тормозухи, лампа стояночного тормоза. остальное всё работает.
думал плохо всадил колодки в приборку - раз 5 попереставлял - не помогло. думал повредил приборку - снял, раскрутил, вроде бы всё в исправном состоянии. думал под капотом повредил жгут проводов, когда патрубки печки корячил туда-сюда. залез с тестером и прозвонил провод датчика давления масла, сигнальной лампы давления масла, датчика уровня тормозухи - провода до колодки чёрного ящика в порядке. другие провода прозванивать не стал, потому как в жгуте проводов скорее всего проблема не кроется, а на ветру холодном стоять не прикольно было, лампочкой с переноски подсвечивая.
предохранители все целые.
поскольку отрубилась сразу половина приборов - грешить надо бы на колодки или жгуты проводов, хотя неработающие приборы разными колодками к ЧЯ подключаются...
подскажите, куда копать дальше? уже стемнело сегодня и завтра продолжу, хочется знать ваше мнение, свежий взгляд на проблему так сказать. и сколько стоит готовый жгут проводов, тот что от ЧЯ к приборке подходит?
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 21:15
Судя по описанным действиям очень вероятно, что перепутаны колодки в черном ящике, если они отключались. Не знаю как теперь, а раньше они маркировались цветными полосками около разъемов.
На комбинацию прборов приходит 12в при включенном зажигании, очень заметная клемма, к ней подходит толи 4 толи 5 проводов одного цвета.
Не паникуй, проверь тщательно колодки по цвету.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 21:20
Нет массы?. Может провод какой открутил и забыл? может он где оторвался!
Короче ищи массу, по схеме.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 21:27
Масса на эти прборы и лампочки подается через датчики, общим для всех является +12 в.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 21:48
Himik
поддержу.
посмотри, там где реле аварийки кажется, на шпильку на корпусе прикручивается массовый провод. может открутил по запаре и забыл прикрутить...
8-)
Himik
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:57
отвечу по порядку:
колодки в ЧЯ не перепутаны точно по следующим причинам:
1. во время работ с отоплением их не трогал, и неисправность появилась
2. колодки из крашенного пластика и втыкал в нужные гнёзда
3. за 20 лет жизни провода уже приняли свою неповторимую форму и переставить колодки местами архесложно
на счёт массы - надо глянуть. когда поставил новый моторчик, его массу прикручивал не на положенное место (на ближнюю левую шпильку крепления верхней части отопителя), а как раз под реле аварийки, там 2 провода уже висело. может контакты подокислелись и один из проводов отошёл... хотя крутил хорошо гаечку. завтра проверю, спасибо за хороший совет.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 00:54
BorisL писал(а):
Масса на эти приборы и лампочки подается через датчики, общим для всех является +12 в.
Нифига!
С общей "массовой" точки через колодку приборной косы (см. эл. схему)
Или здесь или.... короче масса (чёрный провод) часов, прикуривателя и подсветка "бардачка".
Соедини для наглядности временно это с массой!
Тут есть одна тонкость.
Автор не указвает на поведение приборов.
Так вот!
Обычно когда на них (приборах) нет массы, то эти приборы "зашкаливают" при включении зажигания.
А вот об этом он как раз и молчит.
Значит!
Где-то нет +12 Вольт, т.к. все указанные автором датчики и концевики работают (или срабатывают) относительно "массы".
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 12:33
вношу уточнение - приботы ведут себя так, как будто я машину вообще не трогаю, т.к. как стрелки лежали и лампочки не горели, так и лежат и не горят, когда включаю зажигание и завожу.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 14:03
Himik писал(а):
вношу уточнение - приботы ведут себя так, как будто я машину вообще не трогаю,..
Ясно!
ты приборную панель снимал?
Если да, то обрати внимание на один общий разъём.
Доворльно часто все разъёмы идущие с приборов подключают, а его забывают.
Он честно говоря и в глаза особо не бросается. Запросто можно пропустить этот момент.
Тогда будет в точности то, о чёи ты говоришь....
Или всё же предохранитель....
Вечером могу уточнить этот момент, если нужно!
BorisL
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 21:00
Rezo писал(а):
Нифига!
Фига, фига, только, что сегодня поменял подряд две комбинации приборов на 05, обе оказались бракованые, но по разному. Перед диагностикой схему выучил наизусть. Корпус там только для подсветки.
Himik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 21:44
нашёл я проблему!
косяк был следующий: к самой правой колодке подходит двойной оранжевый провод, на котором +12 вольт висит. от него по всей приборке расходится питание, а датчики включают массу на свои лампочки. общий массовый провод действительно на подсветку идёт (вроде больше никуда). так вот разводятся эти +12 вольт по 1-й дорожке на плате и эта дорожка треснула аккурат под контактом лампочки ручника (сама текстолитовая плата там немного повреждена была). трещина была мизерной и совсем незаметной, однако из-за неё вырубилась левая часть приборки. пропаял я то место и всё тут же заработало!
хотя перед этим прозвонил весь жгут проводов в салоне к ЧЯ на целостность проводов и пробой между соседними проводами, прозвонил жгут под капотом, проверил весь ЧЯ (разобрал и осмотрел плату), вообщем узнал много нового и интересного о электрике классики. теперь снимать/ставить приборку могу с завязанными глазами одной рукой из любого положения :)
нашёл интересный косяк: в жгуте, где он поворачивает под торпедой в сторону ЧЯ один из проводов висел довольно свободно и болтался в движении, при этом касаясь другого провода. так вот он полностью стёр изоляцию на этом проводе! и своей осталось совсем чуть-чуть. ещё пол года и КЗ заработал бы я себе ((.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 22:48
О чём собственно и говорилось, что нет +12 Вольт.
Вы не правы господа!...
Во-первых где это "там" только для подсветки?
Во-вторых - кроме подсветки провод идёт на показатели логометрического типа (УК-193, УК-194, ТХ-193-тахометр и подобное...).
Наверное не трудно догадаться, что имея только один плюсовой потенциал, эти приборы работать не будут!
Можете в этом убедиться отсоедив массу этих приборов (обычно эта клемма на концевике "бардачка").
И увидите картину, о которой я писал чуть раньше!
Или вы не правильно истолковываете или не врубились в это дело до конца.
Правда!
Сделаю одну оговорку.
Всё мной сказанное относится к общеклассической схемотехнике.
Не исключаю, что в 05-й модели (как и многое другое) разводка выполнена несколько иначе.
У меня вроде как принцип - не говорить то, в чём не уверен!
А вообще-то.... главное то, что "Himik" решил свою проблему!
Топик можно закрывать! Very Happy
Himik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 23:27
про "там" я говорил про приборку. а на счёт куда идёт масса кроме подсветки - особо и не задумывался, не до того было. хотел сказать о том, что датчики подключают к приборам и лампочкам массу, а не 12 вольт.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 00:04
Тогда ты не понимаешь выражения типа:
" нет (не подаётся) 12 Вольт..."
Это подразумевает питание приборов как таковое, а не гальваническое соединение непосредственно!
А без подачи питания (с датчиками конечно) прибоы сами по себе показывать ничего не будут!
И не совсем правильно говорить, что датчики подключают к приборам массу.
Скажем датчик температуры ОЖ или датчик рабочего давления масла включены "реостатом" относительно массы.
И на их выводах всегда присутствует положительный потенциал (в среднем от 10 до 2-5 Вольт).
И вот этот потенциал (и его изменение) и подаётся на прибор-показатель (уровень давления, температуры).
Как видишь, не подключают датчики к приборам массу в твоём выражении (или понимании).
А вот на тахометр для питания, заводится непосредственно +12 Вольт
Ладно.... оставим это в покое.
Но знать этот принцип - лишним не будет.
Извини если увидил в этом моём уточнении некие "технические нравоучения". 8-)
BorisL
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 11:01
Уважаемый Резо! Поскольку вы сильны в теории, помогите понять следующюю неисправность в приборе. Указатель температуры работает нормально некоторое время, затем стрелка прыгает направо до упора, его зашкаливает, при включенном двигателе сдергиваю провод с датчика, стрелка ложится на ноль, подключаю датчик- опять зашкаливает. Выключаю зажигание, даю слегка остыть, опять норма.
Что может происходить в приборе?
P.S. Датчик менял.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:24
BorisL писал(а):
...помогите понять следующюю неисправность в приборе.
А почему только в приборе?
Может быть конечно и в приборе, но пока всё указывает на цепи датчика!
Собственно это пересекается с темой "Himik", где я практически затронул почти всё по приборам.
Остановимся здесь только на нескольких моментах:
BorisL писал(а):
Указатель температуры работает нормально некоторое время, затем стрелка прыгает направо до упора, его зашкаливает,... Выключаю зажигание, даю слегка остыть, опять норма.
Не совсем понятно чему даёшь остыть!
Показания прибора входят в норму после остывания прибора или температуры ОЖ (датчика)?
Как понимаешь - это важный момент.
А по другому и быть не может!
Когда в цепи течёт ток?
Правильно - когда цепь замкнута.
Снимая клемму с датчика, ты и разрываешь её, потому как эта цепь проходит от плюсового потенциала, через катушки прибора, через сопротивление термодатчика к отрицательному потенциалу (масса).
Логично?
Вот собственно и вся цепь.
И ещё!
Я не спроста во всех своих постах данной ветки акцентировал внимание на соединение массы (минуса) приборов с массой автомобиля.
Однако к этому многие отнеслись..... с долей недоверия, потому как ничего подобного в начилии не имеется.
Да, но!.....
Одна из трёх катушек логометрического прибора УК-193 соединена (внутри) с минусовым потенциалом (массой).
И если этого соединения не будет, то прибор будет разбалансирован, ток большой - прибор показывает запредельную величину (зашкаливает).
И этот момент и симптом я специально выделял.
Вот и обрати внимание на массу этого прибора у себя!
Бывает или клемма окислена, или клёпочное соединеие вывода некачественное.... словом - плохой контакт!
Ну и... как крайний и теоретический случай (на практике такого не слышал пока) - плохой контакт катушки идущей на массу (внутри прибора) и по мере прогрева ситуация усугубляется.
Но.... я не склонен к такому варианту!
Надеюсь теперь всё ясно и без особого труда найдёшь источник проблемы и устранишь... Laughing
BorisL писал(а):
P.S. Датчик менял.
"Виновность" датчика можно было проверить и не меняя его.
Причём с гораздо большей достоверностью...... 8-)
BorisL
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:35
Проблема устранена заменой прибора. Датчик поменял ввиду его незначительной стоимости (37р) перед покупкой комбинации приборов.
Самое интересное, что приборы были заменены неделю назад по гарантии из-за неработающего указателя топлива. Это обошлось в те-же 300р ,что стоимость прибора в магазине плюс потерянные 8 часов.
А еще говорят, что снаряд дважды в одно место не падает.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:15
Это если выпустить его из одного и того же орудия!... Very Happy
Если бы сразу вместо датчика поставил его иммитатор (эквивалент), то через 30 минут всё было бы ясно и потерянные 8 часов использовал бы по другому назначению!... 8-)
BorisL
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:46
Восемь часов - это на ГСТО, то что прибор неисправен я знал до этого за два тычка тестором, а вот прибор поставленный на ГСТО заставил задуматься пропадающим дефектом.
