Скрежет спереди слево. Колодки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрежет спереди слево. Колодки? вывод темы на печать
Sasha53
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 06:39
На 65555 км полета (машине 10 лет в декабре будет) на моей 21053 раздался скрежет слевой сторны спереди. Если немного принажать на педаль тормоза, то он полностью исчезает. Звук возник когда ехал по МКАД домой. Вот буду завтра смотреть. первое что приходит вголову - чтото попало в колодки. Или износились уже. (менял при 55000 км).
Колодки новые впринципе куплены уже (ATE)
Заодно задние колодки поменяю (купил ATE), тормозные шланги(комплект Надежда) и тормозную жидкость (купил Рос DOT 4). Раз в тормоза полезу то почемубы и нет. (Машину взял с 31000 пробегом. Хозяин преждний думаю задние неменял).
Sasha53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 09:28
Sasha53
Тормозные шланги "Надежда" звучит конечно классно 8) Может подзакис какой тормозной цилиндр слева? У меня в горку стоишь если и тормоз не до конца придавишь тоже скрежет 8(.
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 12:33
У меня все наоборот - при торможении периодический гул как на автобусах. Что в таком случае может быть с колодкой, я не знаю.
Какой вообще ресурс у колодок? 15 тысяч? 20 тысяч? 30 тысяч?
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:55
MEPHI_Aahz зависит от колодок. Те, что хреновые, обычно недорого стоят и долго ходят. Не пылят, иногда скрежут. Хорошые, естественно, дороже, ходят мало, хорошо пылят, по началу скрипят, потом притираются. Еффект торможения тоже разный. Если была замена тормозных дисков, то поначалу ставят мягкие колодки, чтоб притереть диск. Если кто-то испытвал такое ощущение, как тормозить на новых непритёртых дисках с жесткими колодками, тот пойммёт, что это ужас. Машина так начинает дёргаться при торможении :ooo:
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 18:54
Вот...немного не по теме...
Когда сдаю назад при выкрученном до упора вправо руле - и нажимаю в конце на тормоз, стоит хруст такой, что пипец просто...
Стоит руль чут-чуть отпустить - все нормально...что может быть?
Причем только когда назад сдаю, а особенно проявляется, если с небольшой возвышенности колесо как бы "падает"...например с паребрика съезжаешь и тормозишь с вывернутым рулем - хрустит...а если не до конца руль или не тормозить - все норм... Confused
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 02:53
типа up...
тема сдохла что ли? :ooo:
Sasha53
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2006 01:11
Да нет. Разобрался... Все травиально было.
Стерлись колодки + закис тормозной цилиндр.
