дрей
Авто: 21102
ВОТ КАКОЙ ВОПРОС .НЕТ СВЕТА В БАГАЖКЕ. КОНТАКТЫ ДРУГ О ДРУГА НЕ ИСКРЯТ. ВСЕ ПРЕДОХ. И ПРОВОДА ЦЕЛЫ. И ЕЩЕ ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА ЗАГОРАЕТСЯ ТОЛЬКО КОГДА ДВЕРЬ ЛЕВУЮ ОТКРЫВАЮ.ВСЕ ВРОДЕ МЕЛОЧЬ,но напрягает порой,если в куче все. спасибо.
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Подсветка в багажнике горит только когда вкл. габариты
paravoz
Andrey_SPb писал(а):Подсветка в багажнике горит только когда вкл. габариты
дрей писал(а):ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА ЗАГОРАЕТСЯ ТОЛЬКО КОГДА ДВЕРЬ ЛЕВУЮ ОТКРЫВАЮ.ВСЕ ВРОДЕ МЕЛОЧЬ
это так задумано. лечится установкой сигналки управляющей светом. у меня мангуст дуплекс - вежливая подсветка от любой двери.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
paravoz писал(а):лечится установкой сигналки управляющей светом. у меня мангуст дуплекс - вежливая подсветка от любой двери.
ОФФ А доп. канал он разве не на стеклоподъемники идет (или вместо него на подсветку) и другой на активатор замка багажника? Или я путаю?
А насчет багажника ИМХО( + ) взять через предохранитель из ЧЯ, а ( - )от концевика сигналки в багажнике. Лампу еще саму поменять или добавить еще одну!
paravoz
Tolyan2006
у моей сигналки специальный выход на освещение салона. а доп канал задействован на багажник.
Функции такие: после снятия с охраны в салоне загорается свет (чтоб там никто не спрятался); плавное гашение света от всех дверей + мнгновенное выключение света при постановке на охрану. На мангусте "ту вэй" свет еще включался при выключении зажигания - удобно собираться (мафон снять, перчатки достать). на фордах (фокус 2 и фьюжн -это тое которые я точно знаю) кстати это сделано с завода.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
+2
Только у меня еще вопросец к знающим...
Хочу, чтоб свет в багаже загорался при его открытии, ну или при открытии дверей (концевик в багаже есть).
ЗНАЮ, что нужно "+" подать от плюса дверей, НО !!! Где взять этот "+" в районе багажника (либо плафона салона), чтобы не разбирать потолок и прочее, а с минимальными потерями.
И, братишки !!! Не нужно советовать (с минимальными потерями) тянуть провод через сиденья напрямую :-D !
paravoz
Протяни от ЧЯ. придется снять накладки порогов, но это не ссложно. можно от потолочного. снять его. снять три клипсы сзади потолка. присоеденить провод к плафону и протяжкой (проволока така) протянуть провод к заднему стеклу. потом под валенком треугольника в багажник. по другому проще никак.
К.Д.Е.
Я понял,
paravoz!!!
От плафона может протяну. Так проще. А не будет дребезжать мой провод о крышу?
Или что с ним сделать, чтоб не болтался там? Не хочу обивку совсем отдирать...
paravoz
К.Д.Е. писал(а): А не будет дребезжать мой провод о крышу?
я бы по месту смотрел и думал.
paravoz
ну если ручки потолочные сзади снять, то может пролезет рука и приклеить на скотч к потолку.
К.Д.Е.
ОК,
paravoz!!! Спасибо!
Буду думать.
...Только вот с наступлением холодов все "думки" как-то подмерзают...
paravoz
К.Д.Е. писал(а):...Только вот с наступлением холодов все "думки" как-то подмерзают...
брось до тепла. сам ненавижу с пластиком и проводами ковыряться на морозе.
К.Д.Е.
UDima
Авто: 099i & 101
я ставлю пару плафонов (габарит ПАЗика, Троллейбуса
), концевик и запитываю от постоянного +12, который всегда пробрасываю в багажник (ну не могу я без постоянного +12 в багажнике
фото есть, только описание никак не напишу...
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Люди )) целый год я думал что нету на 10ке света в багажнике)) патом када в нём лазил в темноте заморгала сигналка и када она мигает то в багажнике тоже лампочка мигает)) вообщем там есть вкл - выкл )) но незнаю как включить чтобы горела када я там капаюсь))
paravoz
cheeeter писал(а):но незнаю как включить чтобы горела када я там капаюсь))
включить габариты. выше же написали. или читать влом???
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
я то прочёл)) но она так не работает всёравно) тока от сигналки мигает))
