Установка бортового компьютера к9 на низкую панель 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка бортового компьютера к9 на низкую панель 2109 вывод темы на печать
Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 13:21
Сабж. кто-нть ставил? куда? в в.п. вроде специальное место есть, а в п.н.?
Sapphire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 13:47
А в НП нету. По-моему есть накладки на панель с этим местом.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 13:53
Sapphire писал(а):
куда?
В бардачёк Smile
Почём кстати опиум для народа?
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sapphire
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:45
1000р стоит
что никто не ставил на н.п.?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:50
Sapphire
Гдето читал что комп идеально ставится на место центральных сопел печки
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOSH
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:54
А можно ещё заместо одного сопла поставить, есть такие небольшые компики.
Sapphire
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 00:48
Не, печка это святое, еще не зима, а я уже во всю юзаю. Может еще куда? Вообще, стоящяя вещь это бортовой комп?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 00:56
Sapphire
А для чего он тебе? Комп только на инж есть смысл ставить
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 01:18
Сергей 22
а что, нету инжей с низкой панелью?Smile
Полно...приемуществом GM
Sapphire
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 01:19
Сергей 22
Дык к9 это специальный комп на карб-е машины. Там вроде много полезностей. У меня нет тахометра, экономайзер не пашет, а там должно быть это и многое другое.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 01:22
Sapphire
купи накладку на нп, там под него место есть :cool:
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 09:54
хотел заморочиться на эту тему.. у самого 99 с нп карбюраторная естественно. вот только сначала рекомендуют датчики ставить - все думаю - есть ли смысл заморачиваться с этим и насколько реально это сделать самому?
PeaceDeadC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ФФ115
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:13
На К9 не надо датчиков ставить. В НП подойдет полный аналог К9 вот этот: www.m-electronics.ru/products/pilot/ . 8-)
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:44
http://foto.rambler.ru/users/joss22/
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:45
21093i=1999 г.в.=GM
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:08
marath
я читаю его описание - там определение объема топлива в баке... как он его определит, если нет датчика топлива? на старых 99 его кажется не ставили еще...
а насчет установки - его самому можно поставить? я имею в виду торпеду разбирать не надо?
ФФ115
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:18
Датчик уровня топлива ставится на каждую машину, в 9-ке от стоит в бензобаке, надо поднять сидение задних посожиров и найдешь его.
У меня такого нет, но думаю что не надо.
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:32
ладно.. попробую поставить... тут вродь инструкция достаточно понятно написана
ФФ115
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:12
Ты попробуй сначала купи, не везде есть.
PeaceDeadC
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:33
да сейчас при желании можно все найти))
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 19:43
Так печкаж астаётся вместо центральных сопел лично я ежлиб ставил то именно туды так как ими не пользуюсь ваще главное в ногу чтоб дуло и на лобовуху 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:43
Вроде на всех машинах ставили...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:45
Да знаю я что специальный. Но все равно слишком мало параметром будет показывать
