роман58рус
у меня шеви нива и у меня такя проблема при тормажении слушется скрежет от задних колес это точно проверял в движение поднемал ручник но непойму что это за скрежет и появилось биение в пидаль тормаза колодки проверял норма но потом их даже сменил и таже история немагу понять что это такое ????????????? помогите плиз
Iliy N
Ни одной запетой в таком длинном предложении.
Скрежет может быть от грязи в барабанах, кривых (овальных) барабанаов, или если гидроцилиндр работает неравномерно (закис).
Биение в педаль говорит о кривости дисков или барабанов. Реже о том, что я написал выше про гидроцилиндры.
saushnik
А все ли ты там правильно собрал? Лишних запчастей не осталось? Типа нижних стяжных пружин,солдатиков?
BANZAi
Была такая же беда. Скрежет - подтяни ручник, должен пропасть. А биение - протачивай передние диски и задние барабаны, новые можно не покупать - тоже полно кривых. Протачивай и диски и барабаны, потому что если что-то и было нормальное, то от биения могло уже стать кривым, но можешь попробовать по очереди.
Iliy N
При условии предварительных замеров биения и остаточной толщины (может там и протачивать нечего).
