ВАЗ 21103. Плавают холостые.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21103. Плавают холостые. вывод темы на печать
Валерий Коваль
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 21:59
На прогретом двигателе холостые плавают и довольно низкие (примерно 650-700 об.) Но, когда двигаешься накатом на нейтрали, холостые держатся на уровне 850-900 оборотов. Как только останавливаешься - падают. Я разбирал дроссельный узел, РХХ чистый. На всякий случай промыл его и продул все отверстия. Прошлый хозяин машины говорил, что недавно менял РХХ. Помогите, подскажите в чём может быть причина.
Vel777
Валерий Коваль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 22:33
Свечи может?
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 23:13
А может стоит проверить (см. форум, как-то по напряжению проверяют) ДМРВ?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 23:24
А у вас БК стоит или вы это на глаз определяете? Прсто по БК цифры 50 небывает там может быть 660-700-720,а норма 800-840.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валерий Коваль
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:53
Свечи менял. БК не стоит, обороты по тахометру определял.
Vel777
forester 55
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 01:14
Тахометр цифирки не кажет, возможно и обороты у вас в норме.
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:36
У меня оборты всегда скачут 0,8 - 0,9 - 1,0. Щас чето стало стоять на 1,1 по БК
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOHO
Авто: 21723 (Приора-Хэтч)
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:36
А останавливаешься как? Тормозами или на выбеге?
KOHO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:48
у меня такаяже фигня)) чё делать хз))
SUZUKI Ignis (чёрный) + 21103
cheeeter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOHO
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:53
На стоячей заведённой машине, при нажатии на тормоз, звук двигателя не меняется?
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 12:59
У меня бывает, что после тырканья в пробках на ХХ порядка 1500!!! Запарило!Одни перегазовки!
А если потащу педаль газа на себя-приходят в норму Confused
а после этого еще хуже становится!
Так что не расстраивайся, у тебя еще цветочки(надеюсь ягодок не будет... 8-) )
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий Коваль
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 17:53
При нажатии на тормоз звук движка такой же. Останавливаюсь, что накатом, что на тормозах, всё равно, обороты 850-900. Понятно, что тахометр может врать, когда на месте показывает 650-700, но и на слух слышно, что плавают холостые.
Vel777
El Gato
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 22:54
Bocl
1. Тросик газа клинит.
2. РХХ.
3. ДПДЗ.
Смотрел?
Валерий Коваль
Сочувствую. Имею такую-же фигню. 2112.
На ходу всё ок.
ВУТ не влияет никак.
ДМРВ новый.
ДПДЗ новый.
Свечи новые.
РХХ три месяца апосля издыхания второго по счету.
Узел дроссельной заслонки мытый.
На диагностике был вчера. "По компьютеру всё нормально".
На ходу всё ОК. Стоит постоять на холостых - начинается гуляние холостых и судорожные подрагивания двигателя. Проще всего этого добиться, если чуть-чуть тронуть педаль газа. После этого начинается колбасня с оборотами. Если газануть от души - всё проходит и некоторое время держится. Потом - читай сначала.
Буду завтра массу искать кривую, мож поможет.
El Gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 23:39
а если включить задниц обогрев печку и фары обороты сильнее падают и тачка чуть ли не глохнет? есть такое?
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 00:21
не стал создавать тему вообщем сегодня касяк каой то произошел??
сел в машину завожу не заводится поддаю газу завелась отпускаю газ глохнет снова завожу поддаю газу заводится газ отпускаю глохнет!!держу сам обороты от 1000-2000 не глохнет как сбрасываю глохент не знал что делать так и поехал через км 5 надоело глохнуть на светафоре решил со 2-ой передачи пока накатом шла и завестись после того все как рукой прошло что за касякк!!!!
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tech
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 13:54
Валерий
А могет у иебя что то по воздуху, т.к. накатом едешь хватает его а когда останавливаешься нету встречного потока вот и обороты падают
kritic
У моего знакомого был такой косяк 100%, он заменил РХХ и усе прошло
Tech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 14:02
Tech писал(а):
kritic
мне не помогло))
Tech
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 14:14
И что было ???
chorny
Авто: vaz2111.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 18:35
А я вот создал тему с подобной лажей http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115398&highlight=
добрый чел помог советом.... меняй стопудово РХХ+ в придачу(чтоб наверняка)ДПДЗ
Bosh7.0
chorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2006 19:52
сменил все датчики )) пол машины перерыл)) хз что ) мож генератор)) единственное на что ща думаю) больше незнаю что)
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 01:27
У меня такая фигня совпала с установкой БК - просто повезло. До этого было пару раз, но проходило. Через день после установки БК двиг сбесился совсем: оказалось ДПДЗ при отпущенной педали выдавал открытие 2%.
De gustibus non est disputantum.
Chaves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocl
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 11:20
El Gato
Спасибо
Тросик я не смотрел, а вот ДПДЗ и РХХ поменял+прочистил весь дроссельный узел
стало чуть лучше,, но, видимо, дело в тросике
на днях гляну
АлексСПб
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 12:23
kritic
У меня эта неисправность лечилась заменой ДПДЗ. Симптомы аналогичные. Ну а если в пробке постою и раз 5 - 7 стартер вкл. и выкл., то тоже не заводится без нажатия на педель.
Наверное ДПДЗ всетаки плохое выпускают, говорят бошевский ДПДЗ такого не дает, а наш за 150 руб. плохой.
После того как заведусь с нажатием на педаль газа, проеду на 2 скорости при отпущенной педали газа, холостые на нейтрале стабилизируются. Вот такая загагулина, а СЕ не горит и ШТАТ не показывает ошибки.
Мы сами потребляем то - что и производим.(ВАЗ-2112, 16 клапан, 2001 г.)
АлексСПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kritic
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 19:23
а где этот датчик меняется или как его найти???
f55
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 09:44
У меня похожая ситуация была: если резко затормозить, обороты начинают скакать от 500 до 1000, даже почти глохнет. Пропадает само секунд через 20-30. Вылечилось заменой ДПДЗ.
f55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
