Посторонний шум под капотом, что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посторонний шум под капотом, что это? вывод темы на печать
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 22:06
Всем вечер добрый. Сегодня возвращался с дачи и заметил посторонний шум (нечто похожее на металлический скрежет или звон; нечто среднее) в районе: сзади двигла и коробки при 3000 оборотах. Шум(звон) наблюдается только на 3000 как при движении так и если прогазоваться до 3000 когда стоишь (при выжитом сцеплении тоже самое) масло в коробке и двигле в норме. Пробег 14400 1.6 16V Если кто знает что это или сталкивался подскажите что это и как с этим бороться? Заранее спасибо.
VELs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 23:45
вибрирует экран катколлектора
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 00:21
У меня такой-же звон, но только во время прогрева. Экран проверял-стоит жестко. VELs, найдеш-отпишись, плиз.
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VELs
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:03
karfaks а у тебя давно этот звук. В любом случае найду расскажу, сам не найду на неделе в сервис поеду на ТО пусть ищат
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:33
:cool: 99.9% согласен. Звук похож чем-то на циркулярку? Просто отогнуть рукой защиту (экран).
Vlad_70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:00
у меня на оборотах 2500-3000 тоже прослушивается неравномерный звонкий стук иногда переходящий в дребезг. Уже 20 тыс с ним наездил причину так и не нашел. В сервисах тоже руками разводят без разборки движка ничего сказать не могут.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VELs
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:35
А почему вибрация строго при 3000?
karfaks
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:48
VELs, машинку брал-небыло. Появилось на пробеге около 4500 км. При запуске двигателя появляется звон (дребезг), по мере прогрева до температуры около 30~40 градусов ослабевает, на 50 пропадает. На горячем не появляется (тьфу 3-и раза). Облазил всю машину-глухо. Уже ясно что не смертельно, но весьма неприятно.
SerjVarshavskiy
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:39
Smile :cool:
вибрация к 3000 как циркулярка
было 1:1
думал капут
поехал на гарантийку, инженер взял линейку и отогнул кусок
защиты катколектора, вроде
едь говорит отседа и радуйся Smile
и всё пропало
Кролики, это не только 3кг мяса, но и ценный мех
21114 16V 1.6 нефертити
SerjVarshavskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADN
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:47
У меня подобное вылечилось заменой сцепления. Причём заменили по гарантии но "оригинальное" типа прям-таки с ВАЗа - ничего не прошло. А вот когда сломалась вилка сцепления и заодно уж решил поставить KRAFT - то прям-таки не узнал машину: тишина на всех режимах работы. А то прям перед пассажирами стыдно: стоишь на светофоре, а она (машинка) тоненько так визжит, побрякивает...
Кошки сожрали стаю собак. Здесь что-то не так...
ADN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:52
Резонансные явления, атнака!
Глубокий тюнинг (монтажка с молотком) сдвинет частоту сильно вниз или вверх, вне рабочих режимов движка.
VELs
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 22:16
Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня отогнул чуть защиту калектора - пока вроде тихо (тьфу 3 раза)
VELs
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 22:07
Экран гни, я первый раз посмотрел вроде тоже жестко стоял, потом усилие приложил-отогнул так вроде уже несколько дней все нормалек(тьфу 3-раза) удачи
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 22:39
VELs писал(а):
Экран гни
Пардон, а как его и в какую сторону гнуть?
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VELs
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 08:28
Руку тянешь за катколлектор(там железяка из тонкого металла) и от себя отгинаешь на сколько нужно по месту.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 14:08
А у меня оказался не кат коллектор а переборка в глушаке. Строго звон на 2000 об/мин.
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 15:37
А если такой звон только на холостых оборотах появляется как будто по пустому ведру палкой деревянной слегка полстукивают в такт оборотам?? Тоже защита катколлектора?
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VELs
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 23:33
Да может и она а может еще че ищи и отписывайся так на всякий случай
