[Fred]
Авто: четырёхколёсное
21124 пробег 10500 км. ежу динамично, но сыльно стараюсь не гонять. из 10 тыс около 3 по трассе.
Почему возник вопрос: сначала лампока загораласть только при резком торможении, сейчас даже при умеренном. Уровень тормазухи в норме. Снимал колесо глядел, колодки особо не видно (14-е вентилируемые диски). Суппорт снимать чота пока ломает.
MichaelM
А суппорт не надо снимать, достаточно колеса, а износится могут и за 1000, если суппорт клинит, и зачем такой опрос, хотя бы спросил так у кого износились родные колодки за 10000? А вообще, говорят они слишком жесткие, быстрей диск износится
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Дело в том, что датчик отвечающий за контроль износа колодок расположен примерно на половину высоты новой колодки (по крайней мере у меня именно так и было). В следствии чего естественно он будет срабатывать при износе примерно в половину. лечится данное дело элементарно: при покупке новых колодок выброси вообще эти идиоткие проводки (идут в комплекте с колодками)и не подключай их. У меня штатные колодки были выкинуты из машины где то на 8000 км пробега, ибо штатная тормозная система полное го..но.... Я поменял абсолютно всю ее на импортную и теперь не могу нарадоваться, машина тормозит как иномарка, плавно, педаль информативная!
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Я проехал на заводских уже 22 тысячи, тормозит нормально. Тысяч в 25 сниму их и выкину, поставлю АТЕ.
rodex
НЕ парься выкинь штатные колодки возьми например ФЕРОДО ТАРГЕТ. Будет несколько получше. Хотя тормоза на "десятке" прямо скажем плохие.
[Fred]
sever800 писал(а):Дело в том, что датчик отвечающий за контроль износа колодок расположен примерно на половину высоты новой колодки (по крайней мере у меня именно так и было). В следствии чего естественно он будет срабатывать при износе примерно в половину. лечится данное дело элементарно: при покупке новых колодок выброси вообще эти идиоткие проводки (идут в комплекте с колодками)и не подключай их. У меня штатные колодки были выкинуты из машины где то на 8000 км пробега, ибо штатная тормозная система полное го..но.... Я поменял абсолютно всю ее на импортную и теперь не могу нарадоваться, машина тормозит как иномарка, плавно, педаль информативная!
т.е. можно не сцать и ездить хотя бы до то-2. (еще 4000 тыс)?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
[Fred] писал(а):т.е. можно не сцать и ездить хотя бы до то-2. (еще 4000 тыс)?
Сцать вообще не надо. посмотри толщину накладок и все будет ясно.
А вообще родные колодки гамно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вот что стало с родными ТИИР за 20 тысяч. км. плавной езды.
[Fred]
Shes110 писал(а):[Fred] писал(а):т.е. можно не сцать и ездить хотя бы до то-2. (еще 4000 тыс)?
ды я как 12-ку новую взял - совсем аблинилсо. Калисо снял - позырил колодки - видно хреново. А суппорт снимать неохота.
Интересно просто теоретически - могут/немогут за 10 тык..
TOPOR
Авто: ВАЗ 21124
У меня на новой 21124 колодки передние износились в хлам после 8 тыс. немного подпортив тормозной диск. Поставил немецкие, пока нормально все. Езжу в основном по трассе 160.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
у меня, когда на 700 км пробега был выявлен брак переднего тормозного (забодской, потек, обнаружил загоранием лампы уровня тж в поворотах), то вот когда сняли колесо и начали колодки вытаскивать, то одна колодка просто высыпалась. Поменял сразу же все передние, хотя три других были как новые - но от греха подальше
german
[Fred] писал(а):21124 пробег 10500 км. ежу динамично, но сыльно стараюсь не гонять. из 10 тыс около 3 по трассе.
Могут. У нас и за 5 тыс. изнашивались.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
rodex писал(а):НЕ парься выкинь штатные колодки возьми например ФЕРОДО ТАРГЕТ. Будет несколько получше. Хотя тормоза на "десятке" прямо скажем плохие.
Премьер получше будет, тот что в красной коробке
Devol
1. Выкинь датчики (вместе с проводами)
2. Поставь новые колодки - бюджетно - дафми, подороже - феродо.
Если в процессе удаления проводов выясницы что старые колодки еще живы и они устраивали тебя, то смотри по износу.
[Fred]
значит надо брать: (в порядке приоритета)
1. ферродо
2. дафми
3. ате
skayfaks
[Fred] писал(а):значит надо брать: (в порядке приоритета)
1. ферродо
2. дафми
3. ате
1. АТЕ
2. Феродо
3. Дафми
Gloom
1. ферродо
2. дафми
3. ате
Неа
?1.ATE
?2.Ferodo
?X.З. Дафми
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Судя по отзывам на НАШЕМ форуме,прикупил сегодня АТЕ,отдал 540 рубликов,в следующую субботу поставлю.Уж очень хочется узнать,за что их так нахваливают,сейчас стоят ЭЛЛАЙД НИППОН,прошли 30000,никаких нареканий,цена в два раза меньше чем у АТЕ.
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Поставил сегодня LUCAS, посмотрим что из этого выйдет... Покупал за 90грн. - около 18 баксов.
