DVE
Не ездил 2 недели (страховки не было), теперь вот собрался - машина брелком не открывается, вся электроника отключена, даже экран бортового компа погас.
Приношу аккум домой на подзарядку - стрелка зарядника на нуле уже несколько часов. Померял тестером напряжение на клеммах - 4 вольта.
Вот и думаю - это однозначно аккум в помойку, или что-то можно сделать?
Блин, аккуму всего год (штатный был, шел с новой машиной).
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Там вообще что то залито или нет ничего в банках? Пробуй другим ЗУ зарядить, может твой дуркует. Если тестер есть проверь ток заряда.
DVE
Что-то залито вроде
ЗУ этим раньше пользовался пару раз, проблем вроде не было. Тестер мой больше 0.5А ток не меряет, при подключении стрелку зашкаливало, 1-2А там думаю точно есть (ЗУ в описании вроде как позиционируется как источник тока).
В инструкции к ЗУ написано, что если стрелка на нуле, это выполняется режим десульфатации (фиг знает что это дает), но уже несколько часов ничего так и не меняется. Ну и напряжение в 4В все-такм смущает.
Подожду до вечера, посмотрю изменится что при заряде или нет...
brul
В морг не надо. Сотовый можно запитать, на год.
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
А простой режим там есть заряда на твоем ЗУ. Отдай электрику пусть он посмотрит что да как. Думаю у тебя просто разряжено АКБ, а зарядить у тебя не получается. Кстати странно если предположить что у тебя АКю живо, то у тебя в машине его что то так разрядило!!!!!
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Заодно проверь и авто - что-то явно очень много тока жрет.
Я в турцию ездил на 2 недели. Пришел с утра, сел, завел и поехал. Ничего в машине специально не нелал.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сделай проще, аккуратно слей все с аккумулятора-полностью,когда перестанет активно течь,залей до уровня дистилированной воды,дай постоять 1-2 минуты,взболтай
, и снова все вылей! Залей готовый электролит по уровню.Затем тряпочкой, смоченной в растворе питьевой соды,
аккуратно протри корпус(до тех пор пока на корпусе весь электролит не нейтрализуешь,вытри корпус на сухо! И ставь на зарядку.Если не зарядится АКБ в помойку
.Если зарядится ,то промерь напряжение на клеммах и плотность электролита( должно быть не менее 1,27-1,28 ),если надо доведи плотность до нормы. И обязательно проверь машинку на ток утечки ,продаются такие приборчики,одеваются на "-" акб при отключенной массе .
Отпишись ,когда вылечишь.
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
Sandro-63 писал(а):Сделай проще, аккуратно слей все с аккумулятора-полностью....
Думаю пока это не стоит делать. Пусть сначала пробует так зарядить.
А насчет замены жидкости в АКБ. Занкомые делали так почти у самого дня с боку сверлили в каждой банке отверстие на 5мм так сливали все. В банку задливали дистелированую воду и всю грязь выгоняли таким образом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ruslan_f писал(а):всю грязь выгоняли таким образом
Ну если пластины сыпаться начали, то уже ничего не поможет.
Возьми другой зарядники и попробуй зарядить. Ток при этом должен быть 5А
Sandro-63
Если ,как он говорит,зарядник работает в режиме десульфатации, то только промывкой можно частично этот процес остановить.А заряжать можно сколько угодно долго и ничего в результате не получить.
насчет просверлить дырки,да я слышал про этот способ,только вот вопрос ,а заделыать чем? А если электролит сочиться будет,кранты тогда кузову.
У себя мной указанным методом делал, АКБ прожил еще 1,5 года
