nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Пропорол колесо недавно(литье 14ое). Поставил запаску штамповку 13ое. Поехал в шиномонтаж, подороге при торможении из заднего правого колеса где 13ое колесо стояло, раздавался звук как будто что то задевало, т е периодический звук зависящий от скорости. Поехал в гараж рзобрал задний барабан и ничего не обнаружил, т е все ок. Собрал, звук пропал. Вопрос что за чертовщина, там вообще нечему так стучать? У кого нить такое было?? Это снова не повторится???
jorik
Авто: Икс-Рей
Замерь вылет резьбовой части болта из литья и штамповки. Если из штамповки длиньше - в них проблема. О внутренности барабана скребут.
Konik
Авто: 210993
Болты для литых дисков длиннее, если на них ставить штампованные - задевают за наконечники тросиков ручника. Походу у меня преждний владелец так доолго ездил - наконечники стер насквозь!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Konik писал(а):Болты для литых дисков длиннее, если на них ставить штампованные - задевают за наконечники тросиков ручника
А может просто камешек попал
твм
болты для литья заведомо длиннее вот и цепляют
nicotinovich
Да помоему так и было только задевали не обычные болты под литье, а секретка, она чуть длинее.т к я после сборки барабана штамповку повесил на 3 болта для литья под 19 и 1 на 17 от штамповки, и звук пропал.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
У меня тоже было такое, то пропадало то появлялось так и не выяснил что это такое машину продал!
