Итак, по порядку...
...sl1983 греется шумка а не металл. Хотя для лучшей адгезии можно прогреть и металл - не расстоянии 50-60 см даже на мах температуре ниче нибудет
...Serduk бимаст бомб - еба-ый материал - коэфф. у него конечно что надо, но работать с ним тяжеловато...я пробовал, на колесные арки - потом мо ним стучал как по бетону...
...Жучара
http://eclectic.ru/ http://niikor.ru/ я знаю только эти 2 конторы. Они официалы стп, соотв уних дешевле всего. По материалу- 5 листов бимаст супер, 1 стандарт (для панели- не пожалей!), 2 листа сплэна, 1 лист битопласта. Но ты когда покупать будеш - уточни!
...andrey5672 Вибротон это же тотже сендвич, только уже готовый, вместо сплэна немного другой материал... А по поводу сминания - не заметил разницы между тем что было и тем что стало через полгода
Ну и САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!! какследует отчистить антикор и обезжирить!!! иначе работа и материал - коту под хвост...
И мое новое "ноу-хау"
если его можно так назвать.
помимо изготовления этого
http://ch.pp.ru/09-misc/shield1.htm
(кстати - делал из белого рекламного пластика, сплэна и бимаста) внутрь ВП через дырки от динов и изпод ног пер. пассадира запихал и уплотнил в недрах 3 листа 1х2 метра поролона 1.5 см толщиной. СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО ТИШЕ! Звук перестал под панелью гулять :cool:
такшто дерзайте)
