Что у меня накрывается, коммутатор или трамблер, подскажите?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что у меня накрывается, коммутатор или трамблер, подскажите? вывод темы на печать
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 08:45
При сильном разгоне, происходит такая хрень, машина перестает тянуть (газую,а она наоборот замедляется и потом глохнет). Завожу и все становится нормально (До работы доехал без проблем). Может коммутатор от больших оборотов сходит с ума.
Какие мнения?
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:29
датчик хОЛЛа погляди и его провода мож где перетерлись
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:45
Какие мнения?
Незнаю, может и не так но коммутатор либо работает либо нет, насколько знаю. Было у меня что то похожее, еду спокойно себе, даже не спокойно по трассе Smile въехал в населенный пункт, сбросил скорость, проехал км. 4 и перестает тянуть, нейтралку прогазовал все ок, 3-ю тыкаю не тянет, опять нейтралку нормально работает, остановился заглушил, завел и поехала нормально Smile Вобщем, разобрались, это был карб, че то он заглючил. Дальше все ок
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:48
Да это же карб, начинай с бензонасоса, либо с БУ ЭМК (что скорее всего), затем сам ЭМК, а потом лезь в карб, ощущение, что осушается камера поплавочная, потому, что низкое давление бензина. Ещё, как вариант - микрофильтр, забит, и дует слегка, на малых оборотах справляется, а на больших нет.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 10:56
Блин придется опять в карб залезать!
БУ ЭМК не как вроде не влияет на езду на больших оборотах, и у меня концевик отключен - БУ давно не работает.
Буду смотреть бензанасос, фильтры и зажигание, карб чистил 3 тык. назад.
А в топливном фильтре сколько должно быть бенза при работающем двигле, у меня меньше половины.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:36
С аналогичной проблемой я мучился очень долго, поменял все, коммутатор, провода, свечи, карб чистил, не помогало. Открутил крышку трамблера увидел масло, поменял сальничек. Не помогло. Хотел уж бак чистить, думал мож че забиваеться.Все таки решил поставить нов. трамблер. Проблема ушла.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:44
У меня тоже масло, где этот сальничек? Крышку клапаную надо снимать?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:54
сальник в самом трамблере
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 08:47
Поменял трамблер, все путем, разгоняется нормально, короче все круто, Только зажигание на глаз выставил. При 50 км. на 4 передаче тапку в пол - слышен звон сек четыре. Правильно я выставил или нет?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 09:06
нет
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 09:50
stealth3000 писал(а):
нет
Тогда как?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 09:59
Какие мнения?
Было такое же как тока купил машинку.По трассе набираю 90-100 и машинка глохнет.Останавливаешся заводишь и опять.Вылечилось чисткой,регулировкой карба!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 10:07
У меня всетаки трамблер глючил.
Как зажигание правильно выставить без стробоскопа?
zlodei21083
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 10:01
Опять таже хрень началась, поставил сарый коммутотор -прошло, но через 20 км опять началось, выключил машину- потом завел и все нормально стало, сеййчас ездит без глюков.
Может что с проводкой.
