Пардон, вчера забегался и забыл отписаться. Как запустить тестирование тебе уже написали. По идеи приборка должна еще выдавать коды неисправности. Как я понял у тебя приборка с одним ЖК экранчиком (одометром). Вот ее алгоритм проверки:
1. При выключенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега. Включите зажигание и отпустите кнопку. После этого комбинация приборов переходит в режим тестирования: стрелки всех приборов три раза совершают движение на весь диапазон шкалы и высвечиваются все сегменты ЖКИ.
2.Очистите память процессора электронной комбинации приборов, нажав на кнопку сброса показаний одометра и удерживая ее не менее 5сек.
3.Проведите повторное тестирование. После этого кратковременно нажмите и отпустите кнопку сброса показаний одометра. На ЖКИ появится номер варианта программного обеспечения процессора (Ver.08, Ver.1.1 или другой).
4.При повторном нажатии кнопки сброса появится один из следующих кодов:
0 - неисправности отсутствуют;
1 - неисправен микропроцессор;
2 - обрыв цепи указателя датчика топлива;
4 - повышенное напряжение в бортовой сети (больше 16+1.8В);
8 - пониженное напряжение в бортовой сети (меньше 8-0.6В).
Если неисправностей несколько, высвечивается соответствующая сумма кодов, например 6(2+4), 10(2+8 ), 14(2+4+8 )
