polianskyma
Всем приветы
имеем 1,6 8кл пробег 5 000 км
двигатель работает не ровно, судя по выхлопу есть пропуски зажигания
посмотрел свечи(стояли родные) черные страшно, поставил BRISK, по ходу изменений нет
также отметилась потеря мощности, особо чуствуется на малых оборотах
на что грешить? что делать?
Леха75
polianskyma писал(а):
Всем приветы
Катушка зажигания + провода
polianskyma
Я так понимаю что без варианто!?
начнем с проводов думаю дело в них!
не хотелось бы чтобы это выросло в нечто большее
V13
У тебя черный нагар на всех свечах. Значит богатит смесь, много бенза.
Тогда диагностика ДМРВ и форсунки См.+ время впрыска
polianskyma
да нагар есть может быть нада на диагностику
но изза бегатой смеси двигатель не ровно работать не должен (по моему Sad )
V13
Из простого, понюхай дым из выхлопной трубы. Какого он цвета и запах бензина есть? Smile Smile
Как переобагащение смеси так и беднота, вызывает расколбас двига на ХХ.
Леха75
Всем приветы
Начни с того, что выкини Бриск и поставь нормальные свечи
