Boriskin
Авто: Лексус
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Не ебитесь в машине, а то машина заебет вас. (народная мудрость)
Boriskin
Авто: Лексус
ПРОКУРОР
ой
завтра пойду в церкафь грехи замаливать 8-) 8)
Storm
G&G
Авто: 2115i Снежка 2003г/в
кто-нить скажет - как нарки относятся к маршрутникам - не путают их с магнитолами? ну в общем есть какая-нить местная статистика? А то я планку то снимаю, даже когда не на долго выхожу, но вот "Комфорт" недавно воткнул и побаиваюсь теперь.
Storm
G&G
Тонировка тебе поможет
От себя могу сказать, что случаев не знаю.
ПРОКУРОР
Купил Comfort x15.
Почитал данную тему. Возник вопрос. В европанели установка "заканчивается" подключением разьема или надо еще заморачиваться с к-линией?
vladich
Авто: spectra
alex2100 У некоторых в колодке для подключения БК К-линия уже есть.У меня не было,но заморачиваться там не надо,просто втыкаешь белый провод в диагностическую колодку,которая под пепельницей,в разъём к-линии
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Boriskin писал(а):нет
тахометр, спидометр, всё берётся через к линию
тахометр на инже считается с ЭБУ
на карбе с катушки
спидометр беррётся с датчика
Storm
Valentin_N писал(а):спидометр беррётся с датчика
вообще-то вся инфа ото всех датчиков проходит через ЭБУ, а потом уже на приборку
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
<Storm> писал(а):Valentin_N писал(а):спидометр беррётся с датчика
смотрим мурзилку...
М7.9.7 и Январь 7.2 (другие не смотрел)...
все датчики, кроме датчика скорости проходят через ЭБУ
в ЭБУ просто нет выхода датчика скорости
)) только вход...
и по схеме с датчика сигнал идет на прямую к панеле приборов
mark3100
Valentin_N
А тогда откуда ЭБУ знает о скорости? Мой Комфорт Х14 все читает с К-линии, в том числе и скорость.
vladich писал(а):alex2100 У некоторых в колодке для подключения БК К-линия уже есть.У меня не было,но заморачиваться там не надо,просто втыкаешь белый провод в диагностическую колодку,которая под пепельницей,в разъём к-линии
Установил (в смысле разьем был, просто воткнул и готово).
Вопрос по к линии. Когда белый проводок не держится в диагностическом разьеме (размер больше). В общем, снял я диагностический разьем и белый провод прикрутил сзади. Теперь думаю, на диагностике в Автомире нужно отключать разьем бк, чтобы не оказывал влияния или нет?
dima7009
Авто: 21099i
НАРОД НА ЭТОЙ НЕДЕЛИ СОБИРАЮСЬ ПОКУПАТЬ КОМФОРТ Х14 В ЮЖНОМ ПОРТУ ВИДЕЛ ЗА 2100 Р КТО ДЕШЕВЛЕ ЗНАЕТ?? И ГДЕ?? ТОЛЬКО Х14
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
ФФ115 писал(а):Boriskin писал(а):
Ленотопливо просто так не запашет, нужно калибровать и не одлин раз
режим какой бака?
Сначала нужно откалибравать расход топлива стр.18, п.5.6. инстры, - это вне зависимости используется бак ЭБУ или бак ДУТ. Если используется бак ДУТ (физические литры, с датчика уровня топлива), то надо калибровать его, т.к. разброс сопротивления ДУТа разных датчиков при одном и том же уровне топлива достаточно большой. Советую калибровать по 2-м точкам при полном баке и почти пустом - 6 литров. Методика на стр. 19 п.5.8. Есть возможность откалибровать доливом в пустой бак по 3-и литра стр.20 п.5.9., ну это на очень упертого или на таксикомана. Smile Smile
А я откалибровал ...доливом в пустой бак по 3-и литра стр.20 п.5.9.,.... Теперь инфа точная, точнее некуда. А еще я поставил прогноз за последние 10 Км (на скока хватит топлива). Но я не таксикоман.
ЗЫ: х14 :cool: :cool: :cool:
Подскажите, пожалуйста, купил маршрутный компьютер Штат БК 115 Х4, и вот возник вопрос: Подключился я к К-линии, но не возможно попасть в группу Диагностический тестер, иммобилайзер нужно активировать при этом? Это из-за него?
Arnold
Авто: Nissan
ФФ115 писал(а):Ленок писал(а):А как быть с иммобилайзером? Он у меня не подключен. Могут быть какие нибудь глюки?
Обязательно надо ставить перемычку между 9 и 18 контактом разъема имобилайзера или подключать к-линию к 55 контакту ЭБУ, в инструкции про такой случай все написано. 8-)
А если эта перемычка некоторое время не будет поставлена, ничего не случится? О_о
П.С купил себе сегодня Х15, пришлось снимать козырёк панели
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
а мне вот этот ОЧЕНЬ понравился
http://stabb.ru/ver_5115.html только фото на сейте не совсем соответствует действительности, если кому надо выложу реальные фотки
по сравнению с Комфортом у этоко БК и дисплей покрупнее, выводит либо 2 параметра КРУПНЫМИ БУКВАМИ либо 8 в четыре строки мелкими. и с доставкой никаких проблем не было - связался с по аське с чуваком, заказал, через неделю по почте приплыло, устанавливал сам за 20 минут (в основном из-за возни с порулевым переключателем дворников - для управления задержкой в прерывистом режиме, очень удобно, например когда дождик еле моросит и не надо так часто махать дворниками. к тому же чем выше скорость авто, тем чаще дворники машут - ваще сервис
у них же есть и поинтереснее версия - салонное зеркало со встроенным БК
http://stabb.ru/ver_71.html
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Есть какие то принципиальные отличия между х14 и х15 кроме "говорилки"?
ФФ115
LambadA писал(а):Есть какие то принципиальные отличия между х14 и х15 кроме "говорилки"?
Нет. 8-)
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
А у кого стоит 2114-3857010?
lmb82
мне нужна инструкция,я не могу настройки поменять.От PS-211501
не подходит.Помогите!
dayguest
Авто: 21124
ФФ115 писал(а):LambadA писал(а):Есть какие то принципиальные отличия между х14 и х15 кроме "говорилки"?
Нет. 8-)
а разве х15 не одного цвета подсветка? а в х14 вроде цвета менять мона
britvas
Авто: 2114
стоит комфорт х15
врет во остатку бензина жутко че делать не знаю
может кто подскажет
