Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
1400р????????
козыпрёк новый 500 стоит
ахтунг
я б вам сам за пифко поставил бы....
параметры у мя, литры в баке....расход....мнгновенный расход, температура воздуха, скорость, обороты, напряжение сети и темп двигла
все остальные меню тоже настроены под себя
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Boriskin писал(а):козыпрёк новый 500 стоит
ахтунг
Козырек стырый в сервисе поставили...крепление починили и поставили. Мне не пришлось новый покупать.
Boriskin писал(а):я б вам сам за пифко поставил бы....
Если бы раньше об этом знать.
Boriskin писал(а):параметры у мя, литры в баке....расход....мнгновенный расход, температура воздуха, скорость, обороты, напряжение сети и темп двигла
Я отметила нужные - завтра займусь настройкой. 8-)
vladich
Авто: spectra
тож купил,завтра буду ставить.
Boriskin писал(а):берём сам бк - номер 4ре
на нём есть большая колодка
Эта колодка используетцо в европанелях, там её просто тыкаешь, и на это всё установка заканчиваетца
а ?2 не нужен.должен болтаться?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
vladich писал(а):тож купил,завтра буду ставить.
Хорошее - заразительно!!![/b]
vladich
Авто: spectra
Guslik писал(а):У тебя белый провод в комплекте такой длинный. Отсоединяешь от КОЛОДКИ БК белый провод(шилом или маленькой отверткой), соеденяешь с длинным и его нужно подключить в диагностическую колодку(находится в самом низу на европанели) и воткнуть как показанно здесь:
Это обязательно?
У меня там жёлтый провод
Ленок
Так странно получается....
Заехала вчера на заправку, залила полный бак. Выставила на компе 43 литра. Сейчас на приборке в районе 30 литров, а по компу 10. Куда делись остальные 20 литров?
Кому верить? 8)
vladich
Удалось подключить самостоятельно?
Storm
Ленок
А с чего считавает? С дут, или с ЭБУ?
Boriskin
Авто: Лексус
[b]Ленотопливо просто так не запашет, нужно калибровать и не одлин раз
режим какой бака?
ФФ115
Boriskin писал(а):b]Ленотопливо просто так не запашет, нужно калибровать и не одлин раз
режим какой бака?
Сначала нужно откалибравать расход топлива стр.18, п.5.6. инстры, - это вне зависимости используется бак ЭБУ или бак ДУТ. Если используется бак ДУТ (физические литры, с датчика уровня топлива), то надо калибровать его, т.к. разброс сопротивления ДУТа разных датчиков при одном и том же уровне топлива достаточно большой. Советую калибровать по 2-м точкам при полном баке и почти пустом - 6 литров. Методика на стр. 19 п.5.8. Есть возможность откалибровать доливом в пустой бак по 3-и литра стр.20 п.5.9., ну это на очень упертого или на таксикомана.
Boriskin
Авто: Лексус
ФФ115
вы не юрист?
ФФ115
Boriskin писал(а):ФФ115
вы не юрист?
А что я ссылался на уголовный кодекс?
Вы это про страницы и пункты, так это я на инструкцию на Комфорт Х14,15 ссылался.
Boriskin
Авто: Лексус
ФФ115
да описал прикольно, юридической речью
:cool:
ФФ115
Не я не юрист, я радиоинженер. 8-)
ПРОКУРОР
Boriskin
Авто: Лексус
ПРОКУРОР писал(а):Кто тут о юристах?!
нет никово
московское время 23 часа 10 минут
ПРОКУРОР
vladich
Авто: spectra
Ленок писал(а):Удалось подключить самостоятельно?
Пока не пытался,весь день в пробках провёл.
И никто подсказать не хочет.У меня на колодке бк где должен быть белый жёлтый провод торчит,а где жёлтый-соответственно белый,менять их местами надо?А потом белый надо подключать к диагностической колодке,так?
Storm
vladich писал(а):У меня на колодке бк где должен быть белый жёлтый провод торчит,а где жёлтый-соответственно белый,менять их местами надо?
в инструкции погляди где какой,
vladich писал(а):А потом белый надо подключать к диагностической колодке,так?
да
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
в 15шках может и ненадо, там иногда к линия уже подходит в колодку для БК, а иногда нет
vladich
Авто: spectra
Boriskin писал(а):в 15шках может и ненадо, там иногда к линия уже подходит в колодку для БК, а иногда нет
А как узнать подходит или нет?
Boriskin
Авто: Лексус
vladich
по проводам
тыкни просто колодку бк в колодку панели, если паказаний нетю значит неподключена
кстати, погляди темку про ручки шнива, там те вопросик:)
vladich
Авто: spectra
Boriskin
Авто: Лексус
куда хочешь
ток подальше от печки
у меня год лежал прям за бк, где воздуховод)))
температуру показывал +50 зимой)
щас вывел на стойку лобоухи, в верхний угол
туда куда антенку лепят, ток не на стекло
говорит очень точно
Boriskin
Авто: Лексус
а если ты имел ввиду куда пихается колодка датчика температуры, то из бк торчит ответная часть
vladich
Авто: spectra
Boriskin писал(а):а если ты имел ввиду куда пихается колодка датчика температуры, то из бк торчит ответная часть
не,эт я разобрался.Теперь вроде понятно.
