Страница 2 из 2
Rus1977
Народ у меня ваз 2112 февраль 2002 выпуск 1.5 16 клапанов
полез думал поменять а его и не нашел , подскажите в то время вообще ставили ?
moonchild
Tom669 писал(а):
В печке сторого образца как на фото фильтр практически не намокает т.к. стоит в глубине. Это в новой печке конструкторы решили поиздеватся над нами и поставили его прямо под дождем.
не обольщайтесь - еще как намокает!!!!...
я делал двухуровневую защиту...
Lev_Ig
Наверняка ставили, но как всегда у нас могут все позабыть, так что если нет купи и поставь!
molot.o.k.
fox612 писал(а):
если кто-то считает что дорого 250 р за такой фильтр.
можно заглядывать туда почаще и просто стирать его.
(гдето уже писали)
250 не дорого. В лом пол морды разбирать.
M. R. L.
Напиши, как делал. Если писАл раньше, кинь ссылку, плз.
cugra
Мой вопрос проигнорировали Sad
Lev_Ig
CougaR 111 писал(а):
На авто 2001 года такая же конструкция фильтра или другая???
Вроде похоже
Старого образца фильтры ставили до 01.09.2003, после этого времени пошли нового образца!
ЗЫ писал про это выше...
cugra
Так ить у тебя старого? Я это и спрашивал... Если да то опиши мне плиз , как там менять.... Подводные камни какие
shurikus
[quote]Мой вопрос проигнорировали [/quote]
предположу что да, такая же... вообще сам по себе фильтр нового образца стали ставить с сентября 2003 года.
есть еще вариант такой... у меня фильтр стоит горизонтально (лежит), и у друа (новая 12тая) тоже и их просто видно сверху.
открытый вопрос в том, 100% ли, есть прямая связь между образцом фильтра и его расположением. Wink
Lev_Ig
Да у меня старого, т.к. машинка 05.2003, там ни чего сложного нет - снимаешь жабо и рукой спокойно вытаскиваешь старый фильтр через отверстие (на первой фотке хорошо видно) и таким же путем ставишь новый фильтр и обратно жабо и усё.
Kasik
Связь таки есть, вернее различия. Они вроде рамкой различаются.
ами
понятно почему я раньше не понимал топики про запотевание стекол. Раньше стоял фильтр старого образца.
Kasik
Во! Нашел.
старого
Нового[/img]
Волк
CougaR 111
Canopus выкладывал инструкцию:
Родная инструкция
САЛОННЫЙ УГОЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР В САЛОН а/м ВАЗ 2110
Фильтр прошел испытания в АО "ВАЗ" и рекомендован к установке.
Угольный воздушный фильтр позволяет эффективно очищать поступающий в салон воздух:
От аллергенных примесей: пыли (90-99%), дизельной копоти, тополиного пуха, пыльцы
От наркотических паров топлива (25% при скорости более 100 км/час и 75% при скорости менее 60 км/час)
От канцерогенных .бензола и толуола (50-75%)
От удушающего сернистого ангидрида (33-55%)
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:
Установку салонного фильтра для а/м "ВАЗ 2110" лучше производить на станциях обслуживания автомобилей "ВАЗ" из-за трудоемкости операций.
Аля установки необходимо:
- откройте Руководство по эксплуатации а/м (разборка и сборка отопителя)
- поднимите капот
- выверните винты крепления с накладки рамы ветрового стекла, ^снимите дворники и
накладку
- снимите воздушный фильтр с карбюратора, прикройте карбюратор от пыли тряпкой
- отсоедините клеммы с электропнезматического клапана и датчика аварийного уровня
тормозной жидкости, снимать сам клапан с шумоизоляционной обивки не надо
- отвернув винты и гайки, поднимите вверх и сдвиньте на двигатель шумоизоляциончую
правую обивку моторного отсека (она за карбюратором)
- снимите 3 защелки (2 слева и 1 сверху), 2 винта (справа внизу) с переднего корпуса
- сдвигая на себя и влево, отсоедините переднюю отопителя, затем, двигая его вправо и, вращая по часовой стрелке, вытащите крышку вверх
- по рекомендации АО "ВАЗ" предлагается снять водо-отражательный щиток, для чего
потяните его на себя
- вставьте фильтр правее водо-отражательного щитка, чтобы ребра фильтра были
вертикально и скошенной стороной влево
- собирать все в обратном порядке
- следите, чтобы сохранились все существующие уплотнения
- фильтр эффективен при закрытом канале рециркуляции.
Для замены фильтра при снятом водо-отражательном щитке, необходимо:
- снять "жабо", закрывающее входное отверстие воздухозаборника
- через это отверстие вытащите отработанный фильтр, повернув ? его по часовой
стрелке на 90° еше в канале воздуховода
- опустите новый фильтр в воздухозаборное отверстие так, чтобы "ребра" фильтра
были вертикально, скосами влево
- сдвиньте его вправо и, поворачивая против часовой стрелки, поставьте его поперек
канала
- соберите все в обратном порядке.
Для "особых умельцев":
- можно и первый фильтр установить через "жабо", но для этого водо-отражательный
щиток надо распилить и вытащить кусками через воздухозаборное отверстие.
cugra
Волк
пасиб, когда буду менять свою инструкцию сделаю Very Happy
Волк
CougaR 111
Эта инструкция вместе с фильтром идет.
А имеет ли смысл под зиму фильтр ставить?
cugra
а я и не собираюсь.... это по весне!
А вот я думаю его и нет там, чё то много раз слышал, что 01 года машины без фильтров шли.... хотя хз у меня же реэкспорт Very Happy
Волк
У меня не было. И рециркуляции нет, а кнопка есть.
Lev_Ig
А почему и нет? можно подумать, что кроме пыли в воздухе ни чего нет...
cugra
Lev_Ig
:-D
тока запах омывайки
Lev_Ig
CougaR 111
Ну господа это дело конечно ваше, когда его менять, но я после увиденного своего старого (фотки выше) решил, что буду его менять весной и осенью.
Страница 2 из 2
