fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Вчера у меня не было настроение,ну я и решил отыграться на своей девяточке карбюраторной,сел в авто,музычку погромче и погнал,на третьей передаче я начинаю понимать,что машина совсем не хочет ехать,открыл капот,оказалось не работает 3 цилиндр,я быстренько заменил свечу,заводить ,а не в какую,потом завелась,опять троит,после недолгих мучений на морозе,я узнал что у меня пробило провод на 3 свечу(не знаю как он называется). Вот так я себе испортил настроение вообще...
Какие лучше всего купить?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
fantom343 писал(а):ну я и решил отыграться на своей девяточке карбюраторной,сел в авто,музычку погромче и погнал
Такие подробности...
По сабжу: силиконовые высоковольтные провода.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
fantom343
Александер2115
fantom343
нормальная цена,тем более после новогодних праздников...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Проблема ВВ проводов, а тем более силиконовых, НЕЛЬЗЯ тянуть за сам провод, только за колпачок. Многие, этим пренебрегают, потом бегут в магазин за новыми проводами.
Габор
Авто: ваз 2115 (млечный путь)
Советую заводские!Как минимум на инжекторную точно.А я то уже 140 тыс.,распечатал и только раз менял!
*leha*
АВВВВВВВтТТтоРРРРРР это же писец. давам бухать будем без инета. ой даже смайлы не буду вставлять.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
А ВВ провода могут на радио помехи давать? Слышал что им задают сопротивление именно из-за этого, чтоб меньше фонили. Хотя с точки зрения логики, у ВВ проводов сопротивление должно быть несколько десятков Ом, а на практике там гораздо больше. Зачем?
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
надо исходить карб или инж,т.к. Высокое напр.разное! Частая ошибка самоделкиных!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Бери цезарь московские нормальные провода.
У Финвала самое низкое из инжекторных распределённое сопротивление, 5,6 кОм/м. Разьемы под МЗ подпружиненые.
bibikin
Предупреждений: 2
tutaev писал(а):надо исходить карб или инж,т.к. Высокое напр.разное! Частая ошибка самоделкиных!
повертел туда-сюда ВВ-провода "Цезарь", не нашёл упоминания на инж или на карб они........
bibikin
Предупреждений: 2
как определить по имеющимся ВВ-проводам - на инжекторный они или на карбюраторный движок?
По разъемам. Они или под трамблер или под модуль.
