KAV01
Подскажите:
1. Из патрубка печки в салон (ноги переднего пасажира) бежит жидкость. Как это отремонтировать? Как туда подлезть? И какой инструмент и расходный материал (зап. части) для этого нужны?
2. Больной вопрос для владельцев 8-9го семейства ВАЗов: клинят замки дверей. Т.е. при попытке нажать на ручку открыавния дверей (с наружи) рычажок либо вообще не нажимается, либо нажимается, но дверь не открывается. Подскажите, как отрегулировать или отремонтировать замки? Что и как нужно чистить? Чем и что смазывать?
Спасибо.
ivanin
1. Замени патрубок. З/ч-патрубок, хомут.
2. Замени ручку, стоит копейки или же тягу подкрути.
Bob Smith
Замени лучше сразу все патрубки печки (4 шт, 2 штуки под капотом и 2 под панелью). Только ОЖ слить не забудь (можно не полностью)
Хомуты возьми хорошие - Norma, нормально держат
Правда я недавно купил какие-то хомуты, написано "Маяк" (Нормы не было), тоже вроде-бы нормально держат.
Сергей 22
Кстати нормальные хомуты. Вроде не хуже Нормы. Но себе Норму нашел.
Внимательно посмотри не течет ли кран печки. Если течет - ставь керамический.
lexxey99
Подтяни, например, просто хомут который видно если под полку заглянуть...
