куда подключать обогрев зеркал
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> куда подключать обогрев зеркал вывод темы на печать
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:00
мнений много.. но на каком варианте остановиться? куда подрубить эти два долбаных провода чтобы не погорела электрика? Surprised
ВАЗ 21099i-"Чудо враждебной техники"
pavelsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:25
подключаешь через релюшку к подогреву заднего стекла, которая находиться под блоком управления (под руль короче надо будет залезть, под обшивку)
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelsav
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:27
через реле это в смысле прямо к его клемме? кстати где это реле в индж с европанелью?
romper
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:36
незнаю, но наверно тамже кде и у карбовых, самый гимор провести провода, (обшивку снимать, и просововать провода между дверьми) а реле можно вроде своё поставить, или там есть я не помню) короче все провода под блоком управления(там где предохранители стоят)
pavelsav
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:42
а для чего оно собственно реле нужно?- это типа защита от перегрева?
т е найти реле по проводу от кнопки обогрева заднего стекла? а снятия обшивки двери я не боюсь- вчера ремонтировал личинку задней двери- снять- поствить с заменой клопов минут 15
pavelsav
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 12:54
чтобы дальше не тупить залез в мурзилку- предлагается подключить элементы к проволу выходящему из реле ( в чя) который идет непосредственно к обогревателю заднего стекла.?
Alex-kon
Авто: ВАЗ 21093i 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:01
А у тебя штатный "центральный замок" задействован или управление замками передано сигналке? У меня блок этот отключен, а разъем рядом болтается, так вот провода от этого разъема идут в двери, а так как как правило актуаторы двупроводные, а туда приходят пять проводов, то я задействовал эти провода для подключения обогрева зеркал. и подсоединил их к серому проводу, который идет из ЧЯ к заднему стеклу.
Alex-kon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romper
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:29
извени никакое реле не нужно.
вот
1.Один провод на массу, другой на +,можно на обогрев заднего стекла, полярности нет.
2. По одному с каждого элемента на + ,на кнопке обогрева заднего стекла
3. именно на +, иначе не будет работать
4. второй на массу,
5. массу делать лучше не на двери, а под капотом- на любое место, потому что на дверь масса идет плохо через петли,
можно под обшивкой.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:34
Два варианта. Самый простой. Подключить к проводу обогрева заднего стекла. Проходит в левой стойке. Я пошел немного другим путем. Запитал через реле и отдельную кнопку. Плюс, освещение и минус новой кнопки запараллелил с кнопкой обогрева заднего стекла. Если европанель, то это розовый провод - освещение, черный - минус, зеленый с желтым (не уверен насчет цвета, но тот, от которого нет перемычки на другой контакт кнопки) - плюс. От кнопки запитал обмотку реле. Силовой плюс на реле и далее на зеркала взял с прикуривателя, через дополнительный предохранитель, оттуда же напрямую кинул минус на оба зеркала. Провода брал на кнопку - около 0,5 кв, Силовые - 0,7. Проводку не нарушал, все сделал на разъемах.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavelsav
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:53
насчет штатного цз не уверен, двери закрываю брелком ои сигналки- сниму обшивку посмотрю... отдельную кнопку ставить не хочу ( пока) - много гемора, а лень она наверно вперед меня родилась
pavelsav
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 13:55
что то не пойму- реле в ЧЯ? и как работает? т е или все в месте или зеркала? что то я не догоняю Confused
ncgs
Авто: 21093k,99->Peugeot 605,91->Toyota Matrix,05
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:05
вообщем я так понимаю, что проще всего, + кинуть непосредственно на кнопку обогрева заднего стекла? контакт какой можете сказать?
ncgs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:18
Реле отдельно поставил, спрятал под панелью. На пальцах схема такая: + и - с кнопки подается на обмотку реле (контакты 85 и 86). Это слаботочная цепь. Минус на сами зеркала - с прикуривателя напрямую. Плюс силовой на зеркала - от прикуривателя на контакт 87 указанного реле, с контакта 30 реле плюс идет на зеркала.
Смысл схемы в том, что от кнопки мы запитываем только обмотку реле, сами же зеркала от прикуривателя. Силовой плюс можно взять и с замка зажигания, да хоть откуда, лишь бы удобно было.
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:19
левая стойка - это вдоль лобового стекла с водительской стороны и дальше по крыше (за обшивкой). Верно? Или провод обогрева заднего стекла идет по полу?
Где его найти , в каком месте он более-менее пригоден (легко доступен) к тому чтобы подцепить обогрев зеркал. Спасибо!
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:00
там 4ре контакта
чёрный - масса
белый - подсветка
какойт цвет, непомню, но в клему сходятцо сразу два кабеля - ето + от замка
и 4ый контакт то что тебе как раз надо
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:02
самое простое, это повесить обогре зеркал на кнопку, но через кнопку обогрева стекла
из личного опыта, всегда когда нужен подогрев зеркал нужен подогрев стекла, но иногда подогрев зеркал совершенно не нужен
Smile
Denis
Администратор
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:20
я подключал так: взял схему проводки, посмотрел какой провод идет от обогрева заднего стекла к ЧЯ. оказалось, что в ЧЯ приходит один оранжевый провод, который при помощи скрутки (по схеме, защищенный термотрубкой) расходится на два оранжевых провода. срезал я эту термотрубку, примотал к оголенным проводам плюсовые провода от зеркал, для надежнасти скрутку сжал пасатижами, и замотал хорошо изолентой. минусовые провода все таки повесил на массу двери. зеркала включаются соответственно вместе с обогревом заднего стекла. греют вроде не плохо (проверял пока только на дожде).
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ncgs
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:27
2 Boriskin
ну там пофиг получается какой резать, если он здвоенный Laughing ??
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:37
ncgs писал(а):
2 Boriskin
тебе нужен 9ый контакт
т.е. цвет будет красно-зелёный
подцепившись туда, обогрев будет работать только когда нажата кнопка обогрева заднего стекла
можно подцепитцо к проводу жёлто-голубому, тогда обогрев зеркал не будет зависить от обогрева заднего стекла
pavelsav
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 09:30
подведу итог: после многочисленных прений я решил поступить так: массу зеркала туда же где масса вентиллятора печки, плюсы скручу вместе и подрублю к проводу выходящему из ЧЯ и идущему к обогреву стекла. В выходные наверное займусь. Confused
Zelik
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 16:21
День добрый.
Делал так:
Релюх не ставил. Взял + с замка зажигания (с провода где +12 при включенном зажигании), далее предохранитель (поставил 5А т.к. зеркала по паспорту по 0,7A * 2 = 1.4 А) далее на отдельную кнопку (подогрев заднего стекла с подсветкой) далее по одному проводу к зеркалам. Минус на двери - уже год держится и замечательно греется. Два протянуть не удалость - дырки в стойках не позволяют. Подсветка на кнопку с белого провода(+12 В) который все кнопки подсвечивает(панель от 2114). Собственно и все.
21093 i 2003г Comfort X15
Zelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 16:03
Я так понял что народ подключает обогрев зеркал вещая кнопку на силовую цепь, и берут мощный тумблер от кнопки включения света.
Но можно взять маломощную кнопку (как для включения обогрева заднего стекла) и коммутировать слаботочную цепь включения реле, а реле уже управляет силовой цепью.
Какой вариант предпочтительней?
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 16:19
Я почти так на евро и сделал, + на подогрев стекла, разьем Х9 ЧЯ, контакты кажись 10, 19 - они дальше соединяются в один. Только землю я под рулевую колонку подцепил. И еще я через разьемы поставил, мало ли что, вдруг отсоеденить нужно будет.
Еще рекомендую разьем в двери около зеркала сделать.
А то у мну 3 раза зеркало ломали, каждый раз приходилось панель дверную снимать (разьем внутри двери был). А так открутил зеркало, вытащил провод с разьемом, новое подключил и усе.
На ВП у мну была отдельная кнопка, в ходе эксплуатации пришел к выводу, что она в общем не нужна.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marath
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 11:45
Zelik писал(а):
День добрый.
Делал так:
Так вроде кнопка обогрева заднего стекла маломощная, что ток в 2 А держит? и не греется? контакты не обгорают? я думаю что этой кнопкой надо реле управлять, а уже реле пусть коммутирует силовую цепь.
21093i=1999 г.в.=GM
Zelik
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2006 14:09
marath писал(а):
Zelik писал(а):
День добрый.
Делал так:
Нормально держит уже целый год. провода там 0,5 см2 стоят, и ничего не выгорело Я думаю и невыгорит. В любом злучае если замкнет где,то предохранитель не просто так там повесил.
Страница 1 из 2
