Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Что то щёлкает в правой передней двери,замучал звук но просто пипец какой то нафиг.Щёлкает причём при трогании и после переключения на вторую,сейчас иногда бывает и дальше по передачам,ну кроме пятой,иногда на кочках,но не всегда,а бывает перестаёт щёлкать и всё тут,звук идёт ближе к петлям,а может и по середине,просто может обман слуха,дверь разбирал и как говорится проверил все винтики да гаечки в нутри да и петли пытался даже протянуть,не похоже и на обшивку,ах да совсем забыл сказать,что если взять за ручку двери и чуть потянуть на себя и в этот момент трогаться то звуков нет,а отпустить,пожалуйста,вот они,может у кого такое было,и как с этим бороться,сами понимаете как чувствуешь себя когда появляется какой нибудь сверчок,зарание други мои огромное спасибо!!!
KAC
Между петоями двери в середине есть металлическая направляющая - тонкая планка-ограничитель, которая при закрывании входит внутрь двери. К кузову она крепиться В ПАЗУ штырьком, который можно выбить снизу-вверх. Вот в ЭТОМ ПАЗУ эта направляющая и щелкает, т.к. ширина зазора в пазу в 1,5 раза больше толщины направляющей. Можно подложить туда шайбочку, экспериментально подобрав ее толщину.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Привет Дружище.
Если говоришь, что когда ручку держишь - ничего нет, то попробуй отрегулировать тяги в двери. На тягах есть такие пластмассовые херни с резьбой. Вращая их, уменьшаешь или увеличиваешь длину тяг. Отрегулируй, чтоб свободного хода почти не было, но непереборщи, а то открыватся плохо будет иль наооборот
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
KAC писал(а):Между петоями двери в середине есть металлическая направляющая - тонкая планка-ограничитель, которая при закрывании входит внутрь двери. К кузову она крепиться В ПАЗУ штырьком, который можно выбить снизу-вверх. Вот в ЭТОМ ПАЗУ эта направляющая и щелкает, т.к. ширина зазора в пазу в 1,5 раза больше толщины направляющей. Можно подложить туда шайбочку, экспериментально подобрав ее толщину.
Интересная гипотеза, нужно будет посмотреть.
Вообще такое было у меня и на старой девятке и сейчас на 15. Всегда избавлялся от этого просто - проливая петли маслом или ВД. Масло помогает дольше, тыщь через 10 по новой. Потому всегда свято верил что это сами петли дверей. Про планку ограничителя я тоже думал, но большей частью что она внутри двери щелкает, потому на планку наматываю изоленты чтобы она жестче сидела, может быть оно и полмогало.
Конечно это никакие не тяги внутри двери, так как прижав дверь рукой все сразу проходит. Это либо петли либо ограничитель.
Tetrogrammaton
Понял,понял,надо с шайбами разобраться,или ограничитель на новый поменять,а масла и литола я туда всегда набиваю,спасибо за подсказки,попробую разобраться,потом вам расскажу!!!
Tetrogrammaton
Заморочки продолжаются,поставил новый огранечитель,а щелчки остались,есть ещё какие мнения други!!!
saran
Авто: ВАЗ 21121 8V 1.6
Ручку открывания двери с наружи посмотри может она... я тоже зае... было не мог найти что то есть а что не могу найти потом доперло ручка гремит..
Tetrogrammaton
Блин,вроде разобрался,решение простое и полезное,просто смазал петли маслом хоть они и не скрепели и открывались двери легко до смазки и вроде всё прошло,пробовал во всех режимах,даже на бортик спецально залезал,перестало вроде щёлкать(только не пойму почему могло щёлкать в петлях,что такой подвижный кузов что ли у наших машинок),вообщем покатаюсь и посмотрим,спасибо други за подсказки,всем большой привет!!!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Анклав писал(а):Блин,вроде разобрался,решение простое и полезное,просто смазал петли маслом хоть они и не скрепели и
Я ж те сразу сказал что петли, постоянно их маслом поливаю.
Полагаю дело вот в чем, со временем в петлях появляется люфт и они в движении когда кузов играет смещаются в горизонтальной плоскости относительно друг друга. Поливая маслом мы помогаем им это делать без звука, но нужно хорошенько проливать их маслом, потому как обычно оно просто стекает вниз так и не попав куда нужно.
Tetrogrammaton
