KVV
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Приветствую всех! нужна помощь по сабжу, ехал вчера с дачи, там дорога никакая, яма на яме,
ехал аккуратно, с горем пополам выбрался на трассу, поначалу на скорости ничего не замечал, потом, уже в городе от 70 км/ч и ниже руль водит на несколько градусов влево-вправо, на поведении авто это никак не отражается визуально, при том чем ниже скорость, тем меньше амплитуда этих самых манипуляций, диски проверил, с виду целые, резина тоже в норме... Что делать и кто виноват?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
KVV
Я так понял речь про люфт руля? Подтягивай гайки наружных наконечников, и рейку тоже, только слегка. Купи для этого спец ключик, стоит копейки.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Руль плавно водит? Похоже резина пи....й пошла. У меня была такая тема, корды повело.
KVV
Worm
Нет, это не совсем люфт руль самопроизвольно уводит влево-вправо быстрыми слабыми рывками...
decider
плавно он начинает гулять на малой скорости, от 20 км/ч и ниже, чем быстрей едешь тем, соответственно, более резко начинает его водить... тоже грешу на резину, странно, что внешне она целая...
h2so4-bryansk
h2so4-bryansk
так же погляди крабы все целы?, нет ли тршин и так далее. Удачи!
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
KVV
NWorker93
спасибо, как раз собираюсь переобуваться, надеюсь исправится...
Спасибо всем откликнувшимся! :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KVV писал(а):собираюсь переобуваться, надеюсь исправится
возможно.
Впринципе ничего с машиной не случилось если это правда :
KVV писал(а):ехал аккуратно
