Пару вопросов от новичка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пару вопросов от новичка вывод темы на печать
Alex.k.
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:12
Привет всем классиководам !!!
Вот волей судьбыпришлось пересесть на нашу "классику", машина 21053 досталась в наследство, 1999 г.в. 38 тыс. пробег.
Хоть и состояние супер но, есть пару мучающих меня вопросов:
1. Вентилятор печки работает громко - дует слабо, особенно в боковые стекла, особенно в левое.
2. Что за "краник" печки, где он стоит штатно? Дайте плиз ссылку на пост о переделке и выносе его под капот. Сорри, неполучилось найти в поиске.
3. Напрягает положение рулевого колеса. Может быть можно как-нить его ниже опустить, т.е. наклонить ниже рулевую колонку?
Заранее спасибо.
в 1999 году сошла с конвеера моя классика
Alex.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.k.
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:15
Про краник нашел.
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:26
1.Возможно сломана лопасть вентилятора, нада бы её увидеть.
2.Краник увидишь если заглянешь вниз под торпеду.
3.Руль в "классике" стоит мертво. Педелки чреваты конфликтом с
гайцами.
Либо смирись, либо....вообщем дело хозяйское.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 14:29
прошелся бы поиском, вопросов бы небыло.
громко по сравению с чем? Да, он достаточно громкий.
По поводу того, как дует. В левый воздуховод всегда будет хуже всего дуть, чем в правый. Проверь не отошли ли воздуховоды. Проверь заслонки двигаются ли.
можно. откручиваешь 2 гайки крепления рулевой колонки и опускаешь ее. А потом закручиваешь через какие-нить проставки.
Alex.k.
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:25
Вот именно про это я хотел уточнить ...
А не будет там каких нибудь осложнений в дальнейшем, типа колонка "на излом " работает ?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:45
Странно, куда уж ниже то, в классике баранка и так почти трется по коленкам.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.k.
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:52
Шутишь? Very Happy
Или ты любишь как на МАЗе что бы было, паралельно дороге?
Я про 5-ку говорю. Для меня например неудобно это положение руля.
Leshek
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:30
И я про нее. Мой рост 180, мне за рулем вполне комфортно, а вот как то попробовал проехаться на Ниссан, так руль уперся в яйца.
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:34
Alex.k. писал(а):
Шутишь? Very Happy
А что, руль должен быть как штурвал у самолета - перпендикулярно земле?
Руль случайно не "мини" стоит? У меня на шестерке, например, штатный нивовский руль по правой коленке трет (уже несколько штанов испортил - остается блестящий белесый след)... Sad Правда у меня рост 190....
А у пятеры рулевой через кордан идет, поэтому можно опустить. Даже при желании, можно регулируемую рулевую колонку от матрехи вкорячить....
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:41
думаю, что не будет... Там вал с двумя крестовинами, через кардан, а не цельный.. Не очень большие изменения угла ему не страшны. Вот тут глянь. Другое дело - как оно на безопасность повлияет.... Я бы не стал экспериментировать.
+1. Стоковый руль почти на коленках...
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:08
чтоб не тер, ставится руль меньше диаметром...
колонку опустил 10 тык назад, полет нормальный, доволен как слон :)
заодно мона сидуху отодвинуть чуть назад, так как верхняя часть руля станет чуть ближе. (у меня на фотофайле есть фотки, ссылка внизу, но я сидуху еще дальше назад выносил и делал ниже, все переваривал, потому между рулем и коленями еще около 10 см)
про рег колонку от матрехи.... можно, но вот это уже опасно... сам купил, три раза все разбирал думал как поставить... надежных вариантов не нашел, потому продал. кому интересно, расскажу подробней.
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshek
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:13
нафиг, эт надо, не знаю как у Вас в Украине, а у нас на каждом ТО менты будут д@ебыв@ться до этого руля.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:07
кто-нибудь скажет на 100% совместимы ли рулевые системы пятерки и шестерки?
(то есть они взаимозаменяемы) по местам креплений! Редуктор + вал + "бинокль"? Не будет ли конфликтов с "торпедой", она же приборная панел (не приборный щиток).
Пасибо, приветствуются 100% заявления "да" или "нет" и почему если нет!!!!! Не помешают педали? Sad Confused
PS: про их особенности знаю! :cool:
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:10
А ссылочка есть на сих дело , а то замутил бы.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:11
расскажи :cool:
Клуб BMW ///М E39
sly_074
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 01:32
Leshek
к сожалению, никогда легально ТО не проходил... ибо не пройду - найдут к чему придраться.... кореш на фиате уно 2000 года пытался официально пройти... поехал на стенд - прикопались, типа тормозит хреново, приезжай в другой раз... второй раз нашли что-то еще... а каждое посещение стенда ого-го сколько стоит... а дело было в 2001 году... думаете мой 11-летний таз пройдет этот стенд???
а машина в идеальнейшем тех состоянии, как для тазика, так что все ок! единственное, чего боюсь - если дтп, это повод признать меня виновным Sad
ne_gonshik
если будешь менять колонку, надо менять и редуктор - у него длина вала другая....
не думаю, что ссылка будет... на москвич ставили, на 2109 куча ссылок, а на классику....
объясняю почему - если использовать штатные карданчики от обоих колонок, руль будет чуть ли не упираться в спинку сидухи Smile
и кстати просто так не состыкуешь вал колонки 2114 (такую я корячил) и редуктора классики - посадочные места разного диаметра... короче, либо переходник делать, либо сваркой баловаться... а это уже не игрушки, отвалится в дороге - костей не соберешь... если надо совсем подробно - прошу в аську, лень набирать... найдите картинку рулевого классики и 2110-2115 и все будет ясно. кроме того, прийдется шаманить подрулевые, делать разводку под классику, выносить кнопку включения ближнего света... зато замок зажигания получше чем у классики...
мне новые колонкакожухподрулевыезамокрезинка замка (!) обошлись около 65 баксов! кстати кнопку аварийки будет некуда цеплять (касается семерки)
так что не советую этим заниматься Smile
Alex.k.
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:51
sly_074 писал(а):
колонку опустил 10 тык назад, полет нормальный, доволен как слон Smile
А вот тут можно поподробнее? т.е. интересует что дополнительно нужно будет заготовить.
На мой первый взгляд шпильки на которые прикручивается колонка короткие, как ты их удлиннял?
sly_074
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 12:22
Alex.k.
шпильки не удлинял, хотя можно их просто сменить...
мне хватило штатных.
чтоб удлинить, надо снять как минимум приборку - головки болтов приварены к планке...
либо на стройрынке купить есть такие штуки типа очень высокой гайки, наживить и в них вкрутить снизу по болту... но колонка больно низко получится имхо.
При минимальной переделке дополнительно надо будут 6 гаек М8, шайбы большие М8 2-4 шт.
1. откручивается колонка - ближние 2 гайки, ложится на колени...
если ломаются срывные головки дальних болтов, вкручиваются новые болты с мягкими шайбами после окончания работ
2. закручиваются 2 ближние гайки без колонки, чтоб зафиксировать всю конструкцию (разберешь-понятно будет)
3. наживляешь еще 2 гайки, подымаешь колонку и прикручиваешь еще двумя гайками с шайбами.
4. регулируешь высоту по вкусу положением последних 4-х гаек
5. намертво затягиваешь
удачи
Alex.k.
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 13:03
Bravo Теперь всё доступно и понятно.
Респект !
Alex.k.
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:23
Фсё, вчера сделал...
На штатные шпильки у меня поместилось только по одной гайке, но этого оказалось вполне достаточно.
Руль опустился где-то на 4 см., что мне и нужно было.
Leshek
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:11
Alex.k. а как бы фотки сюда нельзя? постмотреть на твое творчество
sly_074
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:43
пипец, на болтах на вазе уже экономят!! Smile Smile Smile
у меня можно три гайки накрутить и потом еще колонку!
