Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
куя как всё просто
нужнно брызговик двигла снимать....откручивать нижнее крепление, вытаскивать его через низ, потом отцентровать, чтоб стояла чётко при установке, ни всё так просто
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
Рабинович
Авто: 2109
Boriskin
Авто: Лексус
Рабинович писал(а):карбюратор
тогда сложнее....нужно не только гену покупать
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Такой мощный на карб не нужен. 80А хватит за глаза. Но нужно столько же (чуть меньше) + шкив, крепление гены от 082, две втулки в него, болт крепления с гайкой, ремень поликлиновый.
Boriskin
Авто: Лексус
KOSH
так если брать всё равно новый, лучше отдать 500р+ и будет 100
лишнии не будут уж точно
KOSH
Boriskin
Авто: Лексус
таблетку 3х уровневую и проблем нету
KOSH
Там таблетка своя, от 10-ки не подойдет... Эти гены по лицензии Iskra делают. У меня радной искровский был, я его перековырял вдоль и поперек. С запрчастями - засада, но зато отходил генератор 90 тыкм.
Boriskin
Авто: Лексус
Рабинович
Авто: 2109
Но на больших оборотах все нормально. Просто аккумулятор не заряжается почему-то на малых.
KOSH
Диод один сгорел скорее всего. Диодный мост под замену.
Boriskin
Авто: Лексус
Рабинович писал(а):Но на больших оборотах все нормально. Просто аккумулятор не заряжается почему-то на малых.
лампа горит?
Газу даёте, гаснет?
Нету самовозбуждения, диоды на мосте или конденсаторы в чя, если в вашем случае они там имеются
Рабинович
Авто: 2109
Цитата:Диод один сгорел скорее всего. Диодный мост под замену.
Как его менять?
Цитата:лампа горит?
Газу даёте, гаснет?
Лампа не горит вообще
Цитата:Нету самовозбуждения, диоды на мосте или конденсаторы в чя, если в вашем случае они там имеются
Как проверить ЧЯ?
Boriskin
Авто: Лексус
а как ты определил что нет зарядки на малых оборотах?
менять легко, генератор снимать ненужно
чя с ножевыми предохранителями? Машинка какого года?
Boriskin
Авто: Лексус
если лампа эта не горитт вообще, никогда, даже при зажигании то ясен хрен зарядки не будет
через неё и проходит первичное самовозбуждение....а если лампа перегорела то хана
нужно обязательно смареть лампочку.....проводку от гены и до чя и от чя до приборки
маленький проводочек, с колодкой в гену тыкнут?
Ет как раз и есть первичное замовозбуждение
Рабинович
Авто: 2109
Цитата:а как ты определил что нет зарядки на малых оборотах?
по датчику на панели
Цитата:чя с ножевыми предохранителями? Машинка какого года?
1989 ваз 2109 чя с ножевыми штекер втыкается со стороны лобовухи
Boriskin
Авто: Лексус
Рабинович
вольтметр чтоль?
конденсаторы в этом чя есть!
нужно разбирать и смотреть
а случаем проблема эта не появилась после замены чя?
ведь 100% меняли, так как керамические должны стоять
Рабинович
Авто: 2109
ДА
не работали дворники, кинули провод напрямую под реле и заработали.
А ящик только собираюсь поменять.
Boriskin
Авто: Лексус
зачит меняй чя и если опять такая канитель ищи обрыв цепи лампы.....
Рабинович
Авто: 2109
Перечистил все контакты, зарядил полностью акб, зажал хорошо массу и лампа загорелась. Но ящик купил завтра поменяю сегодня холодно.
