Прокладка ГБЦ (нужен совет).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прокладка ГБЦ (нужен совет). вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:00
Вобщем машина новая, прокладка подсачивается немножко, и маслице стекает маленько вниз, и антифриз судя по всему тоже, так как в некоторых уголках ГБ есть его следы.
Собственно вопросы:
1) Нужно ли менять? Пойдет ли тосол в систему смазки? Насколько я понял почти все 8-ми клапанники так собирают, что прокладка травит понемногу. Покрайней мере у Калины видел такую-же ситуацию.
2) Течи не настолько сильны, чтобы по гарантии потребовать замены прокладки. Может симитировать шприцем более сильные подтекания?
3) Забить на ВАЗовскую гарантию и поменять прокладку на стороне, хотя процедура работоемкая и будет стоить дорого.
4) Какая прокладка (завод, материал) лучше.
Тнх.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:12
Может просто подтянуть голову и все. И прокладка ГБЦ не должна травит вообще. Если травит то пусть лечат на гарантии. А для пущей уверенности можешь и маслица шприцем подлить. Может травит прокладка клапанной крышки?
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:32
И она тоже немногго потеет, хотя она совсем новая,т.к. клапана регулировали после 2 тыс. пробега. Во блин, да, новая машина!
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:36
Вот так у нас машины собирают. Надо только в инструкции указывать, что после покупки доработать напильником.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:40
Новая машина, или нет, а при регулировке клапанов прокладку клапанной крышки менять нужно. Тогда и потеть ничего не будет.
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:49
Млин, я же написал, что когда клапана регулировали, прокладку поменяли.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:59
Сорри, не увидел, значит.
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Не, Вашу машину собирали в Украине, поэтому и течет Smile.
А вообще случай гарантийный, ежай в сервис и кулаком постолу.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 17:47
Собственно вопросы:
1) Нужно ли менять? Пойдет ли тосол в систему смазки? Насколько я понял почти все 8-ми клапанники так собирают, что прокладка травит .
Мои небольшие мысли по этому счету.
На всей огромной площади прокладки расположен масляный канал (круглый) диаметром примерно 4 мм.
Да притом в глубине этой прокладки.
Течь масла оттуда МАЛОВЕРОЯТНА.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:48
Самое смешное что машина российская,а у знакомого луцкая 104, весь двиган обмацал-ничего нигде не потеет.
Насчет сервиса- один дельный совет прозвучал, спасибо.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 21:02
На ТО1 обратил внимание что начинает потеть, сказали что голову тянуть не будут, вроде на заводе только знают каким моментом ее правильно притянуть. Смешно, да? Видимо придется доработать шприцем и пока холода не пошли, ехать на сто. День придется убить. Sad
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:33
вроде на заводе только знают каким моментом ее правильно притянуть-На заводе автомат затягивает .
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 01:02
Smile Smile
"Имя сестра, имя?" (С) Озвуч ка нам имя данного сервиса, что-то давненько я так не ржал :cool: :cool:
VitalyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 01:05
Смешнее редко бывает, если они датут такое в письменном виде они больше не получат сладкого в виде гарантийного обслуживания.
по теме пусть эти ... деятели поставят прокладку клапанной крышки на герметик возможно все пройдет.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:59
Дык это КрымЛада, официальныйдилер АвтоВАЗа в Крыму. Козлевичи полные.
