Напряжение борт сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение борт сети вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:06
Тк близится зима обратил внимание на напругу борт сети. У меня она по БК 12.8В, как я понял должна быть больше 13? На горячем двигателе со стороны генератора идет посвистывание какбы по синусойде... На холодном нет такого. Я думал, что это подшипник и пока забил... В чем может быть проблемма, и есть ли она вообще, как проверить?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:19
Подшипник- если свистит, РН, диодный мост надо пробовать!
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:25
была тут тема все обсосалось,
а вообще с напругой в 12.8 тебя ждут сюрпризы зимой...
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:26
Какое должно быть нормальное? Что проверять первым делом?
denis_len
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:30
14В причем желательно чтобы всегда!!!!
по стандарту не ниже 13.7 при всех портебителях
можно правда на этом забить и зимой новый амо купить.., вопрос в другом на долго ли его хватит второго....
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:33
Ок. С чего начять? Я так понимаю, что если есть свист, то смотреть диодный мост? Или для начала можно регулятор поменять, или РН, если это проще всего?
maxxic
У МЕНЯ по компу 14.2 приблизительно, а вот недавно магнитолку прикупил, там тоже напругу показывает, так тама 13.6 показывает... кто может в курсе почему такие расхождения и нормально ли это? (может доверять магнитолке не стоит или еще что...)
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:49
Пошарившись поиском, понял, что возможно глючит комп, тк про комфорт x10 x11, такие темы были. Завтра померяю напряжение на клеммах АКБ, тогда яснее будет. Какая напруга должна быть при выключенном двигателе?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 22:50
Надо мерять на заведенном - должно быть 14 В , а лучше если будет 14,5 В.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 10:06
От плюсовой клеммы АКБ идет специальный измерительный провод, поэтому комп показывает напряжение на АКБ. А магнитола показывает напряжение на своих клеммах, которое будет ниже вследствие неизбежного падения напряжения на всяких разъемах (см. закон Ома). Батарея заряжается до 14,5 в (абсолютно новую можно зарядить до 15-ти). Здесь я имею ввиду при подключенном ЗУ. После отключения зарядного устройства напряжение на АКБ в течение нескольких минут упадет до 12,9 в - это и есть напряжение полностью заряженной батареи. Напряжение в сети 14,5 в - это великовато, лампочки служить будут мало, но с этим нет смысла бороться т.к. РН имеют разбросы параметров - кому как повезет. Оптимально - 13,9 - 14,1 в. Если комп показывает 12 в, но при этом лампы горят нормально, стартер крутит нормально, то дело скорее всего в плохом контакте на измерительном проводе.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 11:44
Вчера проверил тестером на клеммах акб. На хх показывало 13.9, при включении дальнего на ХХ было 13.7. При включении всего чего только можно на полную катушку на клеммах акб на ХХ было 13.2-13.4 на 3000 оборотах около 13.5. Как считаете, это нормально? По книжке вроде да.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 12:15
gli-ok
Это даже отлично
Обычно я шучу всерьёз
