tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
На полном режиме в моей самаре дворники в дождь почему то двигаються на порядок медленнее по сравнению с другими самарами.
Кто сталкивался,подскажите что смотьреть нада ?,ибо не могу понять в чём может быть дело то...
kotka
Авто: 21093 (к.) -> 2172301029
Именно в дождь?
Может щетки в моторчике "зависают". У меня так - в третьем режиме работают медленне, чем во втором.
tazikzubilkin
kotka писал(а):Именно в дождь?
Покупать новый моторчик ,или можно отшаманить этот?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Лучше новый... Со старым можно напарится, себе дороже выйдет.
tazikzubilkin
У меня, как похолодало, дворники тоже как уснувшие.
Я врубаю на полную и минуты три они просыпаются.
Похоже, гдето смазка дубеет.
tazikzubilkin
Да нет у меня в тёплую погоду дворники на порядок тише движуться по сравнению с другими зубилами.
А 100% -медленные дворники - это признак моторчика,или всётаки ещё в чём нить другом может быть проблема? спрашиваю т.к. вдруг мотор куплю ,а не он ,а 300р. жаль...
kotka
tazikzubilkin писал(а):Да нет у меня в тёплую погоду дворники на порядок тише движуться по сравнению с другими зубилами.
Может трапеция подзакисла или контакт плохой. Вообщем-то не только моторчик
Попробуй, если есть время: померить напругу на клеммах проводов, идущих на моторчик; снять его и подключить напрямую к аккуму (по-моему черный - масса, синий и желтый - 1 и 2 скорости); если не боишься, разобрать моторчик и посмотреть на щеточно - коллекторный аппарат.
В принципе, разобрать и собрать можно, только обратно собирать муторно. Если просто щетки заедают - это одно, если закисли или еще какая беда - это другое.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
У меня после замены старых щеток Хорс, на новые Финвал тоже медленнее стали работать, где то в 1,5 раза, зато чистют лучше :-D
