Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
monterrr5039 писал(а):т808 говорит не надо менять
Его слушать надо, он плохого не советует.
Сюда курил? у меня стоя на месте (сегодня -25) упала до 70, поехал поднялась до 84
картонки пока нет
Huyan писал(а):Его слушать надо, он плохого не советует.
Да и не говорю, шо надо менять...
Да и ХЗ, как оно там с вашими морозами... У нас таких не будет...
Вот и зима, как и прошлой зимой в минус 18 по трассе иду без вентилятора отопителя...все норм,медь греет лучше, так как раньше стекла подтягивало,а сейчас нет
Suse писал(а):медь греет лучше,
я тебе верю Артёмка
при исправной СОД и не подвальном радике жара будет гарантирована
Зы собрал наконец то салон сегодня, завтра уборочка капитальная и на старт
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
медь греет лучше. проверял на двух своих авто.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
А как отличить медный радик "паленый" от Оренбуржского? В Оренбурге же нормальные медные радиаторы делают?
NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
monterrr5039
Я брал Оренбургский не проверял я его, поставил и всё, греет на ура
monterrr5039 писал(а):А как отличить медный радик "паленый" от Оренбуржского?
загляни с фонариком в штуцер медного Оренбурского радика должна стоят перегородка между штуцера по всей длине бачка радиатора, и пропай чтоб был равномерный, и бери спокойно.
monterrr5039
Спасибо....
но наверное уже не буду менять радик,буду менять авто
monterrr5039 писал(а):но наверное уже не буду менять радик,буду менять авто
тут тебе виднее
monterrr5039
Семья растет..Восьмерка жмет...
но все равно в другое авто медь поставлю.
Лайт
monterrr5039 писал(а):но все равно в другое авто медь поставлю.
в шкоду например
Лайт писал(а):в шкоду например
боюсь иностранцы даже и думать не станут чтоб городить медный радик в салон, у них люмиий в салоне ходит довольно таки долго.
monterrr5039
шкода было б здорово
но думаю что машину нужно иметь по достатку...так что будет снова рашин ваз
Dranik писал(а):monterrr5039 писал(а):А как отличить медный радик "паленый" от Оренбуржского?
магнит,медь не липнет. К магниту,левак появляться стал
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
monterrr5039 писал(а):А как отличить медный радик "паленый" от Оренбуржского? В Оренбурге же нормальные медные радиаторы делают?
на сайте завода дилеры есть, у них взял по заводской цене, минус процент) мелочь, а приятно
-34 полет норм...
Константин_EX
г@$но эта медь!
шутка
если проблемы есть с заслонками, уплотнителями и тросиками, то и медь не поможет, что я щас сам имею.
Макс42
Авто: ВАЗ 21154 (2008г.)
Вот и мой стоковый алюминий потек простояв 5 лет, не долго думая купил медный производства Оренбург за 1200р. Были еще медный производства иран (крашенный) за 1700р.
Вобщем поставил медь завел, выгнал воздушную пробку, и .... огорчился, на холостых идет прохладный воздух. Стоит немного поднять обороты чуть выше 1000 и сразу жарить начинает, на холостых снова теплый воздух.
Ребят, кто почувствовал приход от медного радика отопителя, какая помпа у вас установлена? Чувствую мне немного не хватает циркуляции, самую малость.
Макс42 писал(а):Вобщем поставил медь завел, выгнал воздушную пробку, и .... огорчился, на холостых идет прохладный воздух. Стоит немного поднять обороты чуть выше 1000 и сразу жарить начинает, на холостых снова теплый воздух.
не в радике печки дело могу тебя порадовать, и тут же огорчить , ищи косяк в другом месте.
Макс42 писал(а):Ребят, кто почувствовал приход от медного радика отопителя, какая помпа у вас установлена?
ставил радик печки медь Оренбург зимой, после сборки всего всё стало точно так же как и было до замены на медь, воздух как дул всегда горячий так и дует.
Помпа у меня стоит Дааз, брал в магазине Сигнал на пр Октябрский.
Макс42
у тебя помпа такая)
Макс42
Dranik писал(а):не в радике печки дело могу тебя порадовать, и тут же огорчить , ищи косяк в другом месте.
Да я на радостях что нашел эту медь забыл глянуть внутрь на перегородку. Совсем вылетело из головы
. Хоть заново снимай и проверяй.
Макс42 писал(а):Да я на радостях что нашел эту медь забыл глянуть внутрь на перегородку.
если брал медный радик в Сигнале то могу заверить что перегородка тама есть .
Макс42
Suse писал(а):у тебя помпа такая)
Хорошо если так, я бы с радостью махнул сток на что-то более производительное, только бы помогло.
Макс42 писал(а):забыл глянуть внутрь на перегородку.
Если в 3-м положении переключателя печки,пусть даже при слегка повышенных оборотах двигателя,воздух идет горячий,то перегородка в радиаторе есть.
Макс42
Есть перегородка, заехал вчера в магазин где брал радик, поговорил с продавцом, он вынес мне такойже радик, один в один, посмотрели вместе есть пропаянная перегородка.
На праздниках махну помпу, на ДААЗ как у драника, отпишусь о том что получилось, постараюсь даже в цифрах указать зависимость температуры ОЖ и воздуха из дефлекторов именно на ХХ со сток и новой помпой.
Всем спасибо.
