Eugene18
Мужики, поделитесь опытом! ВАЗ 21093 (карбюратор), проблема в следующем: если при разгоне сильно выжать педаль газа (примерно на две трети), в какой-то момент возникает резкий провал, машина кивает, двигатель начинает глохнуть и в конце концов останавливается. Причем если в этот момент попытаться восстановить обороты двигателя, нажимая на газ, то это только быстрее заглушит мотор. Первые несколько раз после этого двигатель запускается, и сразу же глохнет, а потом и вовсе перестает заводится - стартер крутит хорошо, а воспламенения нет. При этом все свечи сухие, т.е. не заливает... Затем происходит следующее - машина "отдыхает" определенное время (каждый раз разное) и затем заводится как ни в чем не бывало. Я было подумал, что дело в карбюраторе, и разобрал его, промыл, продул СТО-шным компрессором (особенно элементы ускорительного насоса), настроил струйки распылителя, чтобы летели прямо во впускной коллектор. Причем струйки до разборки были слабые. В итоге сделал как надо - теперь мощно бьют. Заодно сделал замер производительности уск. насоса - 10.5 см3 (около нормы). Но никакого результата это не дало, значит проблема в другом. Дальше проверил сетчатый фильтр карба - чистый. Заменил игольчатый клапан на новый из ремкомплекта, чтобы исключить проблему зависания иглы. Имею пока что несколько подозрений - бензонасос, топливная магистраль, свечи и система зажигания. В последней я вообще не очень разбираюсь. Посоветуйте, как ее правильно проверить. Пока что езжу медленно, без "быстрых стартов". Кстати, что интересно: на холостом ходу, хоть ты педаль в пол выжми - никакого провала не будет, т.е. происходит это только под нагрузкой. И еще, что характерно - чем выше передача (читай, меньше нагрузка), тем меньше вероятность провала. Т.е. если ехать на повышенных передачах, то ничего подобного не случается. В общем, буду рад выслушать ваши мысли по этому поводу...
И еще, может это наведет на верные поиски - сегодня ехал, тоже разгонялся на первой передаче после пешеходного перехода и почувствовал, что вот-вот будет провал, и вовремя приотпустил газ - машина продолжила ехать, только стала двигаться мелкими, еле заметными рывками, как будто что-то тормозит машину через раз.
Так происходит при недостатке топлива.
В такой момент попробуй многократно,часто,но не сильно педалью газа подрочить - езда на ускорительном насосе.
Если резво поедет,то наиболее вероятно,что засор в ГДС.
Хотя бы искру в это время проверить нужно,а по уму еще и карб располовинить,чтобы в поплавковые камеры заглянуть.
Похоже на то, что в поплавковой камере бензина уже практически не оставалось... Не плохо бы при возникновении вышеописанных проблем заглушить мотор, вскрыть карб и убедиться в этом...
Eugene18
Хорошо, в следующий раз загляну в поплавковые камеры. Спасибо)
торантино
Бедная смесь. Перегрев камеры сгорания.
Вот и копай 2ю камеру. Кроме г.т.жиклёра ещё две такие тонкие трубочки. Их проверь на продув одев кембрик. Одна переходная,вторая эконостат. Жиклёр в ЭМР то же не помешает проверить. Обе писалки что бы ссали-проверь. На мощностных режимах из них то же распыляет. Ну и уровень в ПК.
nea
Там даже первая нихрена не работает.
торантино
Две трети это уже вторая.
Больше воздуха к уже недостающему топливу.
Eugene18 писал(а):
Кстати, что интересно: на холостом ходу, хоть ты педаль в пол выжми - никакого провала не будет, т.е. происходит это только под нагрузкой. Это говорит о том что с первой и второй гл.дозируещей системой в целом всё в порядке.И еще, что характерно - чем выше передача (читай, меньше нагрузка), тем меньше вероятность провала. Всё верно. На большой нагрузке надо более жирную смесь.Т.е. если ехать на повышенных передачах, то ничего подобного не случается.
Ну а это какая? - Wink
торантино
А это у него в камере перегретые клапана. Пока не остынут,она будет глючить. У меня так было. Eugene18
Блок ЭПХХ подкинь другой. Может отключать ЭМК при нажатой педали. Или подай для проверки + на прямую на клапан..
Или у штока БН вылета практически нет. supercool
торантино
Вполне возможно. Его производительность не помешало бы проверить.
Eugene18
Спасибо за советы, найду проблему - отпишусь.
Eugene18
Сегодня проверил вакуум-корректор УОЗ - а он разрежение не держит. Снял крышку распределителя, бегунок, всасываю воздух через силиконовый шланг - а штанга вакуумного регулятора не двигается. Пока буду копать в этом направлении. Но мне кажется, что с провалами не в нём проблема. Еще заметил влагу на контактах крышки трамблера - возможно, из-за отсутствия пылезащитного экрана под крышкой.
торантино
Это о чём говорит? Угол зажигания будет занижен на каких то оборотах. Угол вполне приличный,=14гр. по коленвалу. Вот и получается что всё тепло в выхлопную трубу улетает. Клапана выхлопные при этом будут раскалятся до красна и как следствие-
Eugene18
В общем, была порвана мембрана корректора УОЗ - поэтому не держал. Уже поставил новый, а вот собстно, старый:
Не уверен, конечно, что в нем дело, но поглядим, как с новым будет бегать.
И правильно,что не уверен.
Эта худая диафрагма влияет в основном на работу двигателя при разгоне,а вот на ХХ она не работает,
тем более что проблемы с запуском двигателя из-за неё быть не может! nea
