Dorand
Доброго времени суток всем! Проблема такая появляется (еще не появилась во весь рост, но все-таки... Very Happy). Вообщем была у меня динамичная прошива Т01 (с отключенным ДК и адсорбером). Проблем особо не было ни летом, ни зимой - заводился летом с полоборота, зимой чуть подольше (даже в прошлую зиму в -37 с первой попытки завел на улице, на ветру Very Happy Very Happy). Тока надоело, что кушает почти 10 л в городе. Перешился летом на другую, тож Т01, но с ДК и адсорбером. Итог: динамика даже подросла вроде, есть стала в городе литров 8 и за городом около 6. Доволен короче был. Летом заводился тож с полоборота. Кроме того мужик обещал уверенный пуск зимой. А вот теперь грабли:
Стало холодать и когда темп. около 0, ну, там +-3 град. (холоднее еще не было) заводится тож с первой попытки, но сек 3 стартер приходится покрутить, как прогреется - потом с полоборота. Я косо посмотрел на свою прошивку и решил воткнуть назад старую ПЗУ с прежней Т01 (хоть и ест побольше, но зато проблем вроде не было с заводом). Итог - первый раз при попытке завестись - эффект тот же был примерно, т. е. 3 сек стартера (на улице было -2). Больше возможности проверить не было - у нас щас около +8-10 град. А вот когда снова холодать начнет - не знаю, что будет. И если дальше так будет продолжаться - я ее вообще не заведу например в -20 зимой.
Короче, дело не в прошивке похоже Sad. Куда лезть и что смотреть? Подскажите, плизззз....
Dudins
Надо проверять комплексно....
Для начала измерить давление в рампе.
Компрессию.
Гарантированно знать что свечи исправны и высоковольтные провода.
Рабочий датчик температуры.
Исправен датчик массового расхода воздуха.
Лучше посетить диагностику.
ЕЖ
полная ревизия Дроссельного узла (помыть)
смотреть РХХ
Dorand
смотреть РХХ
Во, вот это может быть. Надо посмотреть. Свечи и провода в порядке. Свечи менял под это дело - эффект нулевой, да и прежние были чистенькие. Датчик темп и ДМРВ рабочие (судя по БК). Компрессию и давление в рампе не мерил...
Vlad B
Dorand писал(а):
смотреть РХХ
Явно переливает на пуске, попробуй с отключенным ДМРВ.
Dorand
А почему переливает? Не в форсунках ли дело? Типа не держат?
И если с отключенным ДМРВ все в норме станет, то что, менять его или как?
И какие должны быть характеристики ДМРВ и датчика температуры при включенном зажигании, но не заведенном двигателе еще, при темп около 0? И шаг РХХ?
Vlad B
А что форсунки, еслиб они тоже текли, то и на горячую тоже хреново было.
При пуске шаг РХХ должен быть 120, Расход воздуха 0 кг, ДТОЖ должен показывать температуру двигателя близкую к окружающей.
Надо еще померить двление топлива, бывает такое что при слабом давлении форсунки не распыляют, а просто поливают.
Dorand
ДТОЖ и показывает темп. близкую к окруж. Расход воздуха и РХХ посмотрю, когда похолодает Smile Вот давление наверное действительно надо померить...
