Машиа медленно разгоняется тупит. Проверял даление в рампе на холостых давит 2.3 при резком нажатии на газ скачет до 3 очков при медленном нажатии падает ниже 2.3 в чем причина? регулятор давления менял, без изменения. фильтра заменены. Что скажете? ВАЗ-2110 евро-2.
kroluh
Мало, вроде в районе 3,8 должно быть
shameless
Авто: Toyota Auris
kroluh
Задуши обратку и посмотри максимальное давление.
Проверь производительность насоса.
kroluh
С давлением ступил похоже.
Машина какого года?
БОШ154N стоит?
Посмотри ДМРВ АЦП покоя и максимальный расход на полных оборотах до отсечки. Неплохо время включения.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Прошивку другую себе поставь, если машина исправна. Давление, про которое ты пишешь, в норме. Сам почти такое же прошёл. Прошивку ищи от Палюуса.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Дмитрий77 писал(а):Прошивку другую себе поставь, если машина исправна. Давление, про которое ты пишешь, в норме. Сам почти такое же прошёл. Прошивку ищи от Палюуса.
Давление у чела не нормальное2,3 давление низкое, нормальное давление 2,8 на холостых при 3000т/об 3,2 от прошивки это не зависит ну ни как, пережми обратку при проверке давления если давление не повысится значит либо фильтры , либо бензонасос, если повысится значит регулятор.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
forester 55 писал(а):Дмитрий77 писал(а):Прошивку другую себе поставь, если машина исправна. Давление, про которое ты пишешь, в норме. Сам почти такое же прошёл. Прошивку ищи от Палюуса.
Почитайте про давление в топливной рампе по-лучше:) На хх 2,2-2,4, при 3000 об/мин 2,8-3,2, при пережатии обратки 5-6, может быть и 4.
kroluh
А если двиг 1,6 то норма3,8.
Дмитрий24
Авто: audi 80 quattro vs 21102
у меня тоже тупила по страшному!попробуй фишку с ДМРВ снять!если попрет значит он
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Иван И В писал(а):Машиа медленно разгоняется тупит. Проверял даление в рампе на холостых давит 2.3 при резком нажатии на газ скачет до 3 очков при медленном нажатии падает ниже 2.3 в чем причина? регулятор давления менял, без изменения. фильтра заменены. Что скажете? ВАЗ-2110 евро-2.
Год выпуска машины.
До ноября 2004г. - 2,5 атм, после ноября 2004г. - 3,5 атм.
Обьясните пожалуйста почему при резком открытии дроссельнои заслонки давление скачет до 3 а если медленно то падает меньше 2.3 датчики фильтра меняны форсунки помыты. стоит бош мр-7. обратку пережимал давит 5
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Иван И В писал(а):Обьясните пожалуйста почему при резком открытии дроссельнои заслонки давление скачет до 3 а если медленно то падает меньше 2.3 датчики фильтра меняны форсунки помыты. стоит бош мр-7. обратку пережимал давит 5
НОРМА это. Поставил другую прошивку, стало лучше.
skayfaks
Кста, а ты сетку бензонасоса менял?
В бензанасосе фильтр поменян.
Леха75
Авто: Subaru XV
Иван И В писал(а):катализатора нет.
Как его нет если Евро-2?
