yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Как думаете менять или еще походит? Пробег 47 тыков. С левой стороны, вроде номально ровно, а справой вот как.
Последний раз редактировалось: yurec (23 Октября 2006 21:08), всего редактировалось 1 раз
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
yurecНаскольк я понимаю - это нормальное состояние, если неправ, то пусть меня поправят...
Это зависит только от того, как прикрутили наконечник к тяге. ИМХО.
Storm
DidJ
Авто: Нива, А1
Наконечники диагностируют не по фото. Попробуй пошевели его. Если есть люфт - менять. Нет - нормально.
NWorker93 писал(а):Наскольк я понимаю - это нормальное состояние, если неправ, то пусть меня поправят...
помоему тоже нормально.
yurec
Раньше оба стояли ровно, без никакого наклона. А правый теперь как бы назад завалился. Люфта вроде бы нет, по крайней мере незаметно.
NWorker93
yurec писал(а):Раньше оба стояли ровно, без никакого наклона. А правый теперь как бы назад завалился. Люфта вроде бы нет, по крайней мере незаметно.
Сход развал делал? 8)
yurec
NWorker93 писал(а):Сход развал делал?
Да делал тыщи 2 назад.
NWorker93
yurec писал(а):Да делал тыщи 2 назад.
Ну вот на нем могли и сбить положение рулевого наконечника...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Это нормальное состояние. Менял недавно на машине другана именно по этой причине
Оказалось, что так и должно быть...
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
С завода - такое состояние. У меня, по крайней мере.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Определят не по наклону, а по люфту, но его явно перекосили когда ставили.
aviatorrr
yurec
Посмиялсо :-D ты моиб помарел
номана всё главное люфт
yurec
Хорошо, все понятно делаем вывод, что пока на это можно забить(до переборки ходовой).
PS: Сейчас еще фотки верхних опор выложу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нормально все у тебя. Главное чтобы люфта не было
yurec
Извеняюсь за качество, фоткал на телефон.
yurec
Ну так как с опорами? Я думаю их то точно надо менять.
Пантификк
yurec писал(а):Как думаете менять или еще походит? Пробег 47 тыков. С левой стороны, вроде номально ровно, а справой вот как.
Такое положение наконечника приводит к его быстрому износу , кроме того если он в крайнем положении , т. е. его не повернуть не вправо не влево то это приводит к тугому вращению руля
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
knjazz083
pivoo
yurec
Меняй однозначно. Просела опора из-за выдавливания резины. Если палец влазит- меняй (Мне так на ТО в автомире сказали, и- по гарантии поменяли). Хотя, конечно- многие скажут, ездить мона...
Мона-то мона, но я бы поменял. И лучше всего- на SS-20. Иначе- скоро опять вылезут, а так - забудешь о проблеме.
http://stuning.ru/product/429/
P.S. И если проблем не хочешь: прикрути ВСЕ гайки на опоре...
Последний раз редактировалось: pivoo (24 Октября 2006 12:27), всего редактировалось 1 раз
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
yurec писал(а):PS: Сейчас еще фотки верхних опор выложу.
У меня такая же хрень. На 9 тыках случилась, сейчас 16 тыков. сказали менять надо, но ещё слышал что подтянуть можно. сам сомневаюсь
maksimon
pivoo писал(а):Мона-то мона, но я бы поменял. И лучше всего- на SS-20. Иначе- скоро опять вылезут, а так - забудешь о проблеме.
мне на крышу через 2 недели после покупки какой то урод рюмку сбросил, а недавно трактор капот расхерачил. я ещё до трактора имел желание все стойки с опорами поменять на финдебоберные, а вот теперь уже желание пропало вкладываться (несчатливая она мне попалась). так что менять если что то и придётся ставить буду тока родное (т.е. без выгибонов и лишних затрат)
Dam
Авто: давно уже другая
Про рулевой наконечник:
Вывешиваешь машину на подъемнике или ставишь на яму. Потом по тяге бьешь снизу - если стук есть, т.е. ощущается хотя-бы минимальный люфт пальца вниз, наконечник на замену. Если же палец люфтит из стороны в сторону, тут и снизу бить не надо - прямиком на замену, т.к. так даже ездить нельзя.
Люфтящий палец в геометрической прогрессии разбивает рулевую рейку, а с работы с ней - это уже совсем другой порядок цен нежели с пальцем.
Про верхние опоры:
Очевидно что под замену. Причем если наконечники можно менять по отдельности, верхние опоры имеет смысл менять парой.
Насчет СС-20 - ИМХО верхняя опора должна соответствовать стойке. Т.е. ежели стойка стоковая или близка к ней по параметрам, верхние опоры тож нужны стоковые. Ежели стойки зубодробильные, опоры СС-20 + усилитель стакана сами напрашиваются ...
