Восян
Авто: 21103
Снял старый. Теперь надо выбрать новый... интересуют только стандарт(ибо помимо тормозов ремонта еще много). И еще, поделитесь опытом, как его правильно состыковать с ГТЦ:) По поиску порылся, ничего подходящего не нашел(может искать не умею). Заранее спасибо:)
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Восян писал(а):Снял старый. Теперь надо выбрать новый... интересуют только стандарт(ибо помимо тормозов ремонта еще много). И еще, поделитесь опытом, как его правильно состыковать с ГТЦ:) По поиску порылся, ничего подходящего не нашел(может искать не умею). Заранее спасибо:)
Если тебя интересует стандарт, то чего его выбирать - едешь в магаз и берешь! В состыковке ни чего особо сложного нет - просто крепишь обратно ГТЦ к ВУТу на шпильки и все!
ЗЫ в пятницу себе только менял - ни каких проблем!
ЗЗЫ откуда ты? если из Москвы, то у меня есть стоковый ВУТ новый, снял при покупке машины... могу отдать...
Восян
Авто: 21103
Просто слышал что вроде бы как там зазор между толкателем и целиндром надо выставлять. Нет, я не из Москвы, но все равно большое спасибо за предложение:)
Lev_Ig
Восян писал(а):Просто слышал что вроде бы как там зазор между толкателем и цилиндром надо выставлять.
Было такое дело - кто-то писал, я не помню что и чего там надо делать... попробуй еще раз поиском... себе так не делал, т.к. поставил ВУТ ТоргМаш - думаю и без регулировки достаточно будет! Хотя может и сделаю...
Lev_Ig
Восян
Авто: 21103
Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Цитата:поставил ВУТ ТоргМаш
почем брал ?
Lev_Ig
Vint239 писал(а):почем брал ?
1650 рэ
Vint239
ok. Пасиба, тоже думаю поставить...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Lev_Ig
Очучения сможешь описать?
Lev_Ig
Волк
Так у тя тоже ведь такой?!
Волк
А вдруг работают по разному?
