DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
У меня такое ощущение, что неправильно работает дифференциал. При любом разгоне уводит вправо. Даже когда буксуешь на снегу, тоже стаскивает вправо! Есть спецы по коробке? Подскажите, как проверить дифференциал?
Stacid
конструктивная разница в длине приводов. увод вправо при интенсивном разгоне это норма для ваза. главное чтоб на нейтрали не уводило.
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Stacid писал(а):увод вправо при интенсивном разгоне это норма для ваза
хреновая норма! у меня тоже уводит но только при достаточно быстром разгоне
Serrrgey
Авто: маздошесть
DDD_MMG писал(а):У меня такое ощущение, что неправильно работает дифференциал. При любом разгоне уводит вправо. Даже когда буксуешь на снегу, тоже стаскивает вправо! Есть спецы по коробке? Подскажите, как проверить дифференциал?
Т.е. можно говорить о том, что левое колесо крутится при разгоне быстрее, чем правое? Как трактор на гусеницах поворачивает - тот же эффект.
Такое вообже возможно?
Serrrgey
Авто: маздошесть
Stacid писал(а):главное чтоб на нейтрали не уводило
Надо проверить, а то при торможении двигателем тоже уводит.
