Shigen
Авто: ВАЗ 21074
Добрый день.
ВАЗ2107. Имеется неустойчивая работа двигателя, стрелка тахометра прыгает. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при выяснении причины.
Началось после замены диодного моста в генераторе (ну и ремень поменяли). Как поехал от электриков почувствовал небольшие подергивания машины(ну очень не большие). Думал разойдется - "разошлось" - машина несколько часов постояла, завелась и на холостом ходу появились небольшие провальчики в работе двигателя и стрелка тахометра стала вниз немного подергиваться. Поехал, подергивания усилились, на подачу газу не реагировала и в результате заглох. Завелся только на буксире - также неустойчиво двигатель работал - вскоре опять заглох.
Что сделано сейчас: заменил свечи, зачистил котактную группу, выставили зажигание, продул карбюратор. Посмотрели - искра есть (отсоединял провод от свечи - к массе - проскакивает), бензин в карбюратор поступает(в смысле из топливного шланга нормально течет когда стартером крутишь), электромагнитный клапан холостого хода открывается. На мой взгляд небольшой люфт есть у контактной пластины. Может так влиять?
Машина стала заводится. Но работает также неустойчиво, на газ не реагирует, обороты не прибавляет, стрелка тахометра как оглашенная болтается туда сюда.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Shigen писал(а): На мой взгляд небольшой люфт есть у контактной пластины. Может так влиять?
Ещё как влияет.
Shigen
Авто: ВАЗ 21074
Как считаете, лучше целиком распредитель зажигания в сборе заменить или что-то в нем (что?) по частям менять.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Shigen писал(а):лучше целиком распредитель зажигания в сборе заменить или что-то в нем (что?) по частям менять.
С моей колокольни: лучше его выкинуть, поставить БСЗ и надолго забыть о проблемах с зажиганием.
По крайней мере, уйдет необходимость регулировки и чистки контактов.
Shigen
Авто: ВАЗ 21074
Не дает покоя мысль, что как-то все резко случилось после определенного события (замена диодного моста). Хотя все при мне происходило, мастер кроме генератора вроде как никуда и не лазил.
Некачественный мост явным образом ведь не может к такому привести?
Может быть вообще ерунда какая-нибудь, которую в упор не вижу. Что-нибудь к чему-нибудь не присоединили. Хочется простого решения
P.S. На счет люфта - товарищи подсказали - я не совсем то смотрел для его определения. Сейчас не могу сказать есть он или нет.
Psychogenic
Shigen писал(а):Некачественный мост явным образом ведь не может к такому привести?
Всегда смущают такие вот совпадения... Чего показывает вольтметр?
Shigen
Авто: ВАЗ 21074
Явным образом я не мерил. Но лампочка недозаряда гореть перестала, а у вольтметра на приборной доске стрелочка в зеленой зоне, по середине.
Psychogenic
Shigen писал(а):Но лампочка недозаряда гореть перестала, а у вольтметра на приборной доске стрелочка в зеленой зоне, по середине.
Ну, лампочка эта не совсем недозаряда, скорее контроль работы генератора.
Посередине зеленой зоны - если на ХХ с включенным светом/обогревом/печкой - то фигня, а вот если на рабочих оборотах - я бы, например, уже ругался матом и копался в электрике
, поскольку вольтметр у меня точный и норма - просечка справа в зеленой зоне. Лучше замерить непосредственно на аккуме при работающем двигателе и делать выводы.
В принципе, КСЗ может фигней страдать при недостаточном напряжении, особенно если это осложняется состоянием контактов и свечей - искра может стать нестабильной, отсюда тряска и прочие глюкозавры.
Shigen
Авто: ВАЗ 21074
Чтобы завершить: проблема решилась заменой конденсатора трамблера.
