Страница 5 из 9
Дмитрий У.
Нужно убедится точно есть ли прокладка, если нет ставить.
Ветер в голове
ага!.. потому-то сначала куплю прокладку, потом полезу ДУ чистить.. если нет - поставлю, если есть - поменяю!
Span1el
Итак, как обещал, собсна-отчод supercool
У меня пробег под 140, походу ни разу не чистился((Дерьма было много!!
Вот какой он:
Отаким стал!
ВНИМАНИЕ! Smile Smile Тряпка:
Вот такой РХХ wwow
Такой стал-чистил водкой на тряпочке, достаточно? Pardon
Еще вот такой вот патрубок-(специально потер пальцем грязь, чтоб было видно)-мыл водой:
Прокладки в магазе рядом небыло-поставил старую(помыл ее, надо было герметик или еще че-то?
Самое главное-тест Smile Мягко говоря, я очень рад и сильно счастлив Good Заводится на ура, холостые-класс, особенно восстановление их радует!!! При сбросе газа пропал рывок! dns4
Самое главное-пропали провалы при переключении, особенно на ВТОРУЮ(бывало сцеплением поиграть приходилось)!
В общем и целом, мне очень помогло, очень ощутимо!!! Надеюсь, через две недели не пропадет эффект pray
Всем кто не делал-в любом случае советую проделать-не сложно! TAZ forever! TAZ forever! TAZ forever!
ЗЫ(Баллончик по совету автолада.ру-АБРО)
ну вот и молодца Smile
    а на предпоследней фотге чё за заглушка в хоботе торчит?тудаж толстый шланг вентиляции картера втыкаца должен?
Span1el
ХЗ Pardon ниче сроду не было...
ЖМ отдельная история Smile да и 140 всётаки приемлемый пробег чтоб помыть-почистить hehe
Span1el писал(а):
ХЗ
при случае сфоткай движку сверху.чтоб вентиляцию и хобот видно было. Smile
Span1el
Ага, 12 лет машине-помыл не только ДУ в этот день hehe hehe
Есть такое))
kostik(tm)
Вон оно че...У жм вентиляция то по грамотному сделана Wink
J_rockiN
+1. Может тоже так сделать?...
Я несколько раз ставил одну и ту же прокладку. Ничего не мазал. Не подсасывает пока.
pashu86
интересный ход )
я когда гофру чистил - офигел от количества там гомна всякого, у автора она в принципе чистая была по по сравнению с моей...
SeGa4852
Есть такое))
Так вся грязь летит через малую вентиляцию в ДУ тогда!
ИМХО у меня в гофре чистота - вентиляция штатная!
Span1el
Вот что грят на чиптюнере:
Дроссельные патрубки, работающие в системах под управлением
контроллеров GM, намного меньше подвержены потере работоспособности
при наличии грязи. В них газы из системы вентиляции картера подаются
в задроссельное пространство.
TJ
я тож сегодня помыл, причем 2!!!
Стоял у меня 52ой (не знаю зачем я его купил, видимо когда то кто то сказал, года 4 я ездил с 52м), ну поехал на стоянку, нашел в гараже 46й (стандартный), снял свой52й, помыл, 46й тож помыл, решил эксперимента ради поставить 46й, ну что я хочу сказать, ни прихода, ни ухода. Оставлю пока его. Хорошо что сунулся, патрубок малой вентиляции развалился в руках, поставил новый, маленькую трубочку тож поменял на силиконовую, прозрачную, теперь всегда буду знать когда ее менять, трубка хорс, от вакуумника 2101 вроде, 50р, хватит на 2 раза, На след выхах планирую чистку сетки в крышке. Ибо заимел себе правило, 2 раза в год мою дросель, раз в год сетку. Smile
Ну и с наступающей Пасхой вас братцы!!!
P.S. Не знаю, зависит ли от замены дроселя или от чистки и замены трубок, но вроде пропали провалы на ХХ, но это еще буду тестить.
P.P.S За сколько можно продать 52й дросель с РХХ??? Pardon
Span1el
дык это...взаимно Drinks or Beer
TJ писал(а):
раз в год сетку
а это зачем(с какой целью)? Smile
TJ
Span1el писал(а):
TJ писал(а):
раз в год сетку
Да ради профилактики, делов на 30 мин с перекуром.
SeGa4852
Это патрубок который от клап.крышки в ДУ идёт?
а это тот, что из клап.крышки в гофру?
TJ
SeGa4852
все наоборот
SeGa4852 писал(а):
SeGa4852 писал(а):
SeGa4852
TJ писал(а):
. Ибо заимел себе правило, 1 раза в год мою дросель, раз в год сетку
+1!!!! gpn
RamiL-83
тоже себе полез чистить на выходных ДУ....сразу скажу что полез больше ради интереса... hehe .Ду оказался чистым с небольшим нагаром, а вот РХХ был весь чёрным...всё промыл и поставил обратно...ХХ стал ровный (до этого застрявал иногда в районе 1500-1600 об)...в принципе оказывается нет там ничего сложного Smile ...патрубки нормальные были тоже... Smile
SeGa4852
RamiL-83
Drinks or Beer молоток!
RamiL-83
Leshii
По времени делать долго?Тож хочу,а время мала...
SeGa4852
Если всё под рукой то минут за 30 уложишься спокойно, не торопясь особо - за час supercool
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (05 Апреля 2010 21:52), всего редактировалось 1 раз
Span1el
Ну за 30 вряд ли, если не торопясь, но за час должОн Wink
Страница 5 из 9
