lada2112
Я ламер!
Через сколько км надо менять свечи?
И через сколько км надо менять бензонасос?
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
lada2112 писал(а):Через сколько км надо менять свечи?
через 15000
lada2112 писал(а):И через сколько км надо менять бензонасос
КАДА УМРЕТ
ReVis
Авто: 2112-4
lada2112 писал(а):Я ламер!
Заметно невооруженным глазом. Даже тему не мог окончить вопросительным знаком. Что уж об остальном говорить и тем более о
поиске :-D
Есть несколько реперных моментов
1. Рекомендация завода изготовителя
2. По ощущениям, пока не найдешь, то что тебя удовлетворит.
3. Пока едет, можешь не менять.
lada2112 писал(а):И через сколько км надо менять бензонасос?
См. пункт со свечами.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
меняю
каждые 10 тыс (как практика показывает больше они не живут)
то есть совмещаю эту процедуру
с заменой масла
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ЕЖ
+1.Добавил бы,что иногда раньше, если чувствую. что машинка того, плоха стала...И по фик какие свечи.Ибо не в них, а нашем бензе дело.
ReVis
Авто: 2112-4
Да, бензин у нас не ахти какой
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
1. Свечи через 30ткм или по необходимости.
2. Бензонасос когда сломается.
Алексей@
Авто: сервис
Как попадешь. Сейчас NGK идет франция( желтая юбка) и польша( блестящяя юбка). Франция отходила два раза по 10 тыков, начала тупить. Польшу даже не пробовал, даже не вооруженным глазом видно плохую подделку. Сейчас поставил чисто японские, привезли от туда, ждал 3 недели. Проехал на них 10000, менять не собираюсь, машина идет совсем по другому.
ReVis
Авто: 2112-4
А кто привез, или как привезли, на заказ? Знакомые не знакомые?
Алексей@
Авто: сервис
Брат сидит в интернетмагазине, для иномарок железки возят на всю Москву. Вот он мне и заказывал, правда когда первый раз привезли, он себе оставил, хвалился 3 недели.
www.exist.ru
Алексей@
Авто: сервис
И вообще все железки беру только там, просто знаю от куда везут, все оригинальное.
ReVis
Авто: 2112-4
Автолюбитель автолюбителю друг и брат. Возьму на заметку.
Хотя после позавчерашнего голосования в течении 2х часов на дубняке без связи и теплой одежды, со сломавшимся ТС, я готов пересмотреть первое предложение этого поста.
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Родные отходили 17 - поменял на Саратовские, отходили еще 11, поменял на Бош-платинум, обещали 50 отъездить
Если 15 продержатся и то хорошо.
Меняй когда обороты поплывут на холостых, я так делаю. Походу меняю "кефри" на бензонасосе. Может ты ситечко имел в виду, а не весь насос? Если да, то меняй со свечами, по баблику - понты, а с нашим бензином не повредит.
ReVis
Авто: 2112-4
Наверняка он имел ввиду топливный фильтр, просто так торопился что очепятался почти в каждом слове. Бензонасосы меняют либо с машиной, либо если сломался
Eugen77
Если фильтр, то по мурзилке, на каждом плановом. Или если дергаться начнет
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Менять надо, если не устраивает работа двигателя. Вот я например, 19500 км уже езжу на заводских свечах, не менял ни разу. Летом выкручивал, чтобы посмотреть, какой нагар, зазоры. Всё в идеале :cool: Повезло наверное. А вот на новой Шниве сменили свечи на первом же ТО, г@$но попались свечи заводские.
Svarog
Вообще номинальный срок службы обычных автомобильных свечей зажигания - 30 тыс. км; платиновых и прочих иридиевых - все 50 тыс. или даже 70 тыс. Но это в теории...на практике считается, что ездить на одном комплекте обычных свечей более 15 тыс. км себе дороже, т.к. стоят обычные свечи недорого, а проблем (хотя бы в виде перерасхода топлива) от них может быть намного больше.
Что же до экстремизма, то в местностях, где водится бензин с ферроценом, свечи можно (и скорее нужно) менять не реже, чем раз в 7500 км...аргументы те же - вам нужен перерасход топлива и недобор мощности из-за экономии 1 копейки на километр пробега - столько мы сэкономим, если комплект свечей стоимостью 150 руб. будем менять раз в 15000 км а не раз в 7500 км?
И что особенно актуально - перед наступлением зимних холодов лучше поставить чистые новые свечи - поверьте, это не будет лишним при холодном запуске.
ortodox
ReVis писал(а):Наверняка он имел ввиду топливный фильтр, просто так торопился что очепятался почти в каждом слове. Бензонасосы меняют либо с машиной, либо если сломался ))
С бензонасосом не так все просто. В одном из номеров ЗР его рекомендовали менять после 75 тык пробега , т.к. начинает падать производительность. Определить такой трабл можно только измерением давления на ходу.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Цитата:В одном из номеров ЗР его рекомендовали менять после 75 тык пробега...
Дай ссылку,а то не поверю твоим словам.
Ты с ДМРВ не перепутал?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
ЕЖ писал(а):меняю
с заменой масла
нахрена так часто? :ooo: я отьездил 25 (NGK) поменял на новые (NGK) и подумал - нафиг я поменял то ? никакой разниции не заметил обсалютно. так что 10 тысяч это перебор. хотя встречаются. у меня знакомый масло синтетика меняет каждые 10 :-D
lada2112
Eugen77 писал(а):Родные отходили 17 - поменял на Саратовские, отходили еще 11, поменял на Бош-платинум, обещали 50 отъездить Если 15 продержатся и то хорошо.
У меня щас скачут обороты на холостом .... после того как поехал .. все нормал .... вероятно свечи?
lada2112
ReVis писал(а):lada2112 писал(а):Я ламер!
поиске :-D
Чувак, ты своей одной извилиной не хвастайся!
Eugen77
Lada2112, вполне могут быть и свечи. Проверить легко, комплект 5$ стоит. Если не свечи, то нужно на диагностику ехать, может быть все что угодно.
Xplane
Авто: Granta
А какие свечи оригинальные щаз на новые Приоры-Калины ставят?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Svarog писал(а):ездить на одном комплекте обычных свечей более 15 тыс. км себе дороже
Eugen77 писал(а):Может ты ситечко имел в виду, а не весь насос? Если да, то меняй со свечами, по баблику - понты, а с нашим бензином не повредит
Как-бэ... Заправляться нужно не где попало... На своей, начитавшись страшилок про засранные "ситечки", решил поменять первый (и пока больше не трогал) раз при пробеге 95-100 тык. "Ситечко" было практически в идеальном состоянии... Можно было просто ополоснуть в бензе и продуть и все!!!
