Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Господа самороводы у кого стоят маршрутники, какое положение РХХ при запуске и при движении. У меня при запуске и при холостом ходе окола 40, при движении 40-90. И еще переодически выходит ошибка высокого уровня датчика фаз ( которая сразу сбрасывается маршрутником), слышал что эта ошибка как-то связана с РХХ.
DNKDNK
Могу немного приврать (точно не помню), но на холостых на прогретом двигателе РХХ у меня в 28-30 позиции
Z 513
М да...
74 просмотра , и не одного толкового ответа...
dkDimon
Авто: VW Golf 4
А у меня БК не показывает кол-во шагов
DNKDNK
Z 513 писал(а):М да... 74 просмотра , и не одного толкового ответа...
Хорошо. Вот тебе толковый ответ, точнее вопрос
Каким органом датчик фаз должен быть связан с РХХ?
Motistuta
шаг двигателя в районе 51, точнее не помню
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Во время запуска больше 100. А при движении не смотрел никогда. Если надо, могу специально записать.
в123вв
Motistuta
а на ниве такиеже разве показатели?
в123вв
А ты посмотри сперва. Там много интересного.
Motistuta
в123вв писал(а):А ты посмотри сперва. Там много интересного.
да я смарел, тока название таблиц не читал :ooo: идиото
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Да интересного много, только данных для Январь 7.2 нету! А сейчас это самый распространненый контролер.... для вазов. У меня тоже сомнения по поводу шага РХХ. Подобная тема есть в десятом семействе. ТАм народ пришел к мнению что нормально это 30 шагов... НО! судя по выше указаной таблице количество шагов сильно зависит от типа контролера!! У меня сейчас рхх55-58, дмрв 9.8-11.5. Заменял рхх, эффекта ноль. Мыл каналы рхх и дроссельную заслонку, эффекта ноль. Машина ездил отлично, не тупит! Основная проблема расход керосина
Полного до пробки бака хватает максимум на 420 км. Как ни езди эта цифра не меняется!! Хоть я вваливаю, хоть равномерно еду по трассе!! Разница будет км на 50-70 максимум.
Artecom
Авто: временно, пешеход
SIBIRYAK
Vlad B
Це должно быть 28-35 в норме, а расход воздуха до 10кг, дальше идет перелив горючки и повышенный расход. Расход топлива на ХХ 0.6-0.8 л/час.
SIBIRYAK
Vlad B
Смотрим типовые параметры по ссылке выше... Для Января7.2 РХХ 40+-15 , Дмрв 7-12!!!
Кто врет, то?? Если сравнивать с типовыми то моя тачка абсолютно исправна, а если по твоему то дмрв уже мертв? Но это точно не так. Потому что видел я машины с мертвыми дмрв не раз(сам работаю на СТО)...
Z 513
