Гул подшипника передней ступицы после замены
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул подшипника передней ступицы после замены вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 08:54
Такая проблема - поменял подшипник передней ступицы и ступица сама до конца не впрессовалась в подшипник - осталось примерно 1 мм и новый подшипник шумит при поворотах тк не зажат. Как устранить эту проблему ???
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 09:09
А почему подшипник полностью не вошел? Усилия затяжки ступичной гайки должно хватать для того, что бы подшипник на место встал. Лучше запрессуй до конца, т.к. усилие затяжки сейчас передается на ступичный узел неправильно.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilja
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:11
Пробовал затягивать - резьба срывается.... А как запрессовать то?
Akor
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 10:44
На чем срывается?
Я запрессовывал на тисках на верстаке. Смазал внутр. диаметр ступицы и запрессовал. Когда подшипник подошел заподлицо со ступицей, дальше загнал его обрезком трубы.
телеторг
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:13
Лучше и правильнее загонять подшипник внутри ступицы при помощи старого подшипника или его внешней обоймы, как уже верно отметилАкор, в тисках. Обстукивать молотком противопоказано ,ну разве что пока ты его туда только позиционируешь - это где-то до половины.
Кстати, обойма старого подшипника действительно тоже немного (где-то на четверть) вгоняется в ступицу, но потом, уверенным одним-двумя ударами молотком по этой обойме по касательной, она оттуда легко выбивается.
А недотянуть подшипник ты не можешь, т.к. он с обеих сторон должен быть ограничен от сдвига стопорными кольцами, в противном случае эксплуатация такого узла категорически запрещена!
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:31
Dam писал(а):
Лучше и правильнее загонять подшипник внутри ступицы при помощи старого подшипника или его внешней обоймы, как уже верно отметилАкор, в тисках...
...Кстати, обойма старого подшипника действительно тоже немного (где-то на четверть) вгоняется в ступицу, но потом, уверенным одним-двумя ударами молотком по этой обойме по касательной, она оттуда легко выбивается.
Или не выбивается. Я один раз допрессовал старой обоймой. Пришлось прорези по краям обоймы болгаркой прорезать, и, вставив монтажку, выбивать.
телеторг
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 12:19
Что то с технологией запрессовки переднего подшипника не то. Или неправильно поняли.
Нормально запрессовывается следующим образом.
В кулак вставляется одно ограничительное кольцо. Впрессовывается подшипник до упора воздействием на его наружнее кольцо и ставится второе ограничитеьное кольцо. Если недопрессовал, то ограничитель не вставится.
Затем впрессовывается ступица внутрь подшипника до упора. Усилие к внутреннему кольцу подшипника. Визуально определить, что ступица "не дошла" не реально, т.к. все закрыто. Со стороны двигателя видно, что край ступицы немного глубже края внутреннего кольца. Так и должно быть, т.к. граната должна упираться не в ступицу, а во внутреннее кольцо подшипника. Если смущает это занижение, то сдесь все в норме. К тому же, как говорили, затяжка ступичной гайки однозначно доустановит ступицу относительно подшипника.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ilja
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:00
Подшипник то на месте все ОК. Проосто не впрессовывается до конца ступица.... Затяжка не доустановила вот...
Michail_09
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:11
Может когда снимали половинку кольца подшипника со ступицы сильно повредили место, где она стояла. Или на внутреннем кольце нового подшипника отсутствует округлая фаска.
А по какому критерию судишь, что ступица не дошла до упора?
Akor
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 15:17
Может на ступице накернили невзначай?
телеторг
ilja
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 06:59
Не знаю сечас как быть ступица до упора не впресовалась может там заусенцы остались после выбивания остатков старого подшипника... Может снять разобрать и заново собрать узел???
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:31
А как еще? Только так.
телеторг
ilja
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:39
про моему когда его разбираешь 2 рядный подшипник разрушается... с этьим как быть????
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:47
Только с разрушением. Можно, конечно, ухитриться и выпрессовывать подшипник цепляя за внешнее кольцо. Но как? Confused
телеторг
ilja
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 07:55
ну по моему разрушить и заново собрать его не очень то и сложно...
Michail_09
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 08:05
Однозначно покупать новый + забить в него грамм 5 литола, если подшипник отечественный.
При установке строго следить чтоб усилие запрессовки передавалось строго только одному кольцу. Никакие плоские шайбы на диаметр всего подшипника здесь не прокатят. Может потому и гудит новый, что при его запрессовке замял шарики и край дорожки.
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 08:08
Не то что бы не очень сложно. Невозможно вообще.
телеторг
ilja
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 09:05
что луче все таки - допресовать каким то образом ступицу или разобрать?
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 09:17
Лучше разобрать. Даже если и допрессуешь без повреждений, то потом выпрессовывать замучаешся.
телеторг
ilja
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:38
а без съемника как быстро снять этот греьаный подшипник
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:43
А никак. Только съемником.
телеторг
ilja
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 14:48
или зубилом???
Akor
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 15:55
ilja писал(а):
или зубилом???
И зубилом никак. Только съемником. Можно, взяв трубку, D меньше наружнего кольца, но больше реборды (разделяет ряды шариков) и выбивать. Но до той поры, пока наружнее кольцо подшипника не дойдет до одного уровня с краем ступицы. А потом?
телеторг
tramp
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 16:32
Недавно тоже менял задний ступичный подш. новый загудел чз 300 км оказался бракованый !!!
tramp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 17:02
Если есть под руками сварочный аппарат и обрезки уголков, швеллера и т.п., то некоторое подобие съемника можно соорудить очень быстро. Сам когда приспичило, подобрал подходящий болт, шайбы и использовал железяку от холодильника. Если не забуду захватить завтра фотоаппарат, то сфоткаю сию кучу металлолома.
Страница 1 из 2
