Smart
Глянул мурзилку, как понял для замены подшипника у вас 2 типа съемников нужны? Один для выпрессовывания подшипника, другой для запрессовывания ступицы?
savin
Авто: ваз 21093i
один, там все в комплекте
Smart
Оказалось СС20 ставил брат и вскоре это
гул появился...% До замены подшипника был удар в яму этим колесом и приличный- колесо спустило. может подшипники менять буду бесконечно? Друго й какой-нито узел не вышел ли из строя, как продиагностировать?
Smart
Кто-нито скажет, помимо подшипника чтото может гудеть в правом переднем колесе? А то после смены быстро загудел
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Другая проблема.
Подшипник запрессовал съемником, все ок.
Со ступицей и пыльником проблемы - пыльник трет об нее. Ступицу запрессовывал тоже съемником.
Где я накосячил?
Konokrad
Smart писал(а):Кто-нито скажет, помимо подшипника чтото может гудеть в правом переднем колесе? А то после смены быстро загудел
походу где-то что-то жестко погнулось от удара, поэтому подшипники долго не живут.
Или допущена ошибка при запрессовке - покоцали подшипник, ступица встала "восьмеркой".
Smart
Дополню: гул частотный- прерывистый это не говорит об особенности моего случая? я о влиянии последствий удара на ступичный подшипник...Всегда не с постоянной частотой гудит, прошу отзывов:)
