selmax
Добрый день, господа, вот и моя машинка проехала 30000.
Вопрос такой что посоветуете сделать, проверить на данном этапе,
Расскажу что было...
от гарантии отказался сразу после первого ТО, посмотрел что они мне только масло и фильтр поменяли, пару винтов крутанули и взяли за это 1200р. Решил что это того не стоит.
Что делал:
Дважды менял масло на 12 и на 22 т.- лил полусинь Total 10W40.
Тормозные колодки менял передние
Подтягивал ручник.
Дважды менял левую шаровую (не повезло мне с ней), первый раз по ходу с завода был брак, а второй раз наверное при замене пыльник проткнули на сервисе.
а ну и делал заслонку печки, все время дул холодный воздух.
так вот, что на таком промежутке пробега делают?? может подскажет кто чего, машине ровно год
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
ГРМ менять..масло в коробке..фильтра..тосол
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Свечи.
Я бы слил заводской тосол.
Поменял бы задние аморты.
Промыть и набить новую смазку в заводские ролики ГРМ.
Ремень ГРМ по состоянию.
selmax
да кстати, про это и забыл.. свечи -менял поставил Бошевские, тосол тоже, бачок после зимы треснул, чуть подтекал.
а про ГРМ поподробней?? во сколько выльется его смена, ну и роликов?
Кир-кук
selmax писал(а):а про ГРМ поподробней?? во сколько выльется его смена, ну и роликов?
Впиши в профиле тачку !!!
selmax
Кир-кук
selmax писал(а):вписал...
Молодец, пойдёт и так
Значь, ремень не трогай до 75ткм.
Ролик тоже, тока его надо снять и набить смазку.
pstepaev
Авто: ВАЗ 21101
Фильтры - топливный, воздушный, салонный
Масло и фильтр в двигателе на 32 000
Ремни, колодки - по состоянию. Если нормальные - не трогать
на 45 000 - тормозную жидкость
свечи если давно (~15 тыс) ставил - тоже менять
заехать на яму, подтянуть каждый болт, заодно посмотреть на состояние подвески
подтянуть все болты вообще (включая на торпеде, в салоне, чтобы ничего не гремело)
поменять в зиму резину
отрегулировать клапана, если стучат
selmax
Кир-кук писал(а):selmax писал(а):вписал...
т.е. получается не надо?? ..ладно, это хорошо
еще вопрос когда машина заводится сразу после завода иногда, особенно на холодную появляется непонятный звук, ну как будто что то шкребануло по чему то, и сразу пропадает, на горячую все ок. что может быть?
Кир-кук
selmax писал(а):еще вопрос когда машина заводится сразу после завода иногда, особенно на холодную появляется непонятный звук, ну как будто что то шкребануло по чему то, и сразу пропадает, на горячую все ок. что может быть?
Бендикс в стартере.
Ремень генератора подтянуть.
Ролик ГРМ просит смазку.
selmax
спасиб...
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Народ все правильно насоветовал. :cool:
Только, чтобы все было более "системно" 8-) , я бы советовал взять сервисную книжку и по таблице проверок и работ пройтись. Там все написано!
Кстати, о балансировке колес и установке углов развал-схождение-кастор никто не написал... (и это, похоже, не единственное, о чем не написали.)
Den339
Менять машину!
Я сам так и зделал
ReVis
Авто: 2112-4
до 75 тыков не трогать ремень? А для 1.6 16 клапанов тот же совет?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Реку можно еще подтянуть, но если это требуется. На мой взгляд часть работ лучше провести в сервисе. Например диагностику подвески, мотора ну и сход развал конечно
cugra
Авто: Мото : Вело
selmax писал(а): а второй раз наверное при замене пыльник проткнули на сервисе.
Это такая технология закладки смазки!!! :-D Шприцом протыкают и закачивают смазку.... Так, что зря ты его поменял
S_K
economist6 писал(а):Реку можно еще подтянуть, но если это требуется. На мой взгляд часть работ лучше провести в сервисе. Например диагностику подвески, мотора ну и сход развал конечно
- золотые слова! :cool:
