Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Придумал я крепление. Сегодня буду осуществлять задумку. Потом отчет будет если конечно удачно все пойдет
Proteus
Kostian.
Ждем-с!
Kostian.
Как и обещал.
Нарезаем резьбу м3 на регулировочных винтах.
Далее вкручиваем их в фару и одеваем шайбы.
Вытаскиваем пластиковые крепления.
Одеваем планку с модулями ближнего и дальнего света.
С верху одеваем еще одну шайбу, далее пружину, и еще одну шайбу, и закручиваем весь этот бутерброд.
Желательно за контрагаить. И зафиксировать анаэробным герметиком. Я суперклеем капнул сверху на резьбу.
Вот фотки.
Если будут вопросы, отвечу.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
duct
Авто: 21102
И главное работает. Долго искал шаебочки, пока на глаза не попалась 1 копеечная монета))
Молодец Костян!
EnG1nE
Авто: 21113, 1.5 16v
Пластмассовые штуки сделаны не просто так. Твой метод был бы хорош, если бы станина передвигалась строго перпендикулярно регулировочным ручкам, это не так, поэтому у тебя либо все перекосится, либо вообще не будет работать регулировка.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Ребят а диаметр этой резиновой прокладки которую использовал автор какой? Или диаметр шайбы?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Balance
с 10 коп монету примерно, толстая и жесткая желательно.
Kostian.
EnG1nE
для этого стоит пружина, по-моему тарельчатую ставил!.
Толком опробовать не успел. еще в армии пока, через 20 дней домой, машинку застрахую и поеду настраивать все и обкатывать.
Balance
Авто: 2112 2001 год
EnG1nE писал(а):Твой метод был бы хорош, если бы станина передвигалась строго перпендикулярно регулировочным ручкам, это не так, поэтому у тебя либо все перекосится, либо вообще не будет работать регулировка.
Помоему по другому сделать сложно. Вариант хороший с использованием пружинки. Еще можно правда попробовать вариант с ваткой и клеем. Обильно смазать шарик на конце регулировочного винта смазкой или вазелином, а в пластмассовый наконечник положить чуток ватки намазанной клеем (как тут предлагали) держаться должно чуть поуверенней... Хотя по большому счету получаться те же сопли только погуще...
И самое главное наконец то собрался духом и решил все таки помыть свои линзы. А заодно и одеть слетевший колпачок на винт регулировки...
По поводу отклейки стекол на киржачаж. Подтверждаю гемор полнейший. На одной фаре оно отошло более менее , на все ушло часа полтора. Фен помогает но не сильно.. На второй фаре был просто алес.. Стекло не отклеивалось ни в какую.. И когда уже оставалось отклеить верхний уголок и половинку верхней стороны стелко треснуло к шутам.... Было обидно до безумия..))))) добив окончательно стекло молотком я и куски еле его повырывал.. Стекла уже перекливались и герметика там было не то что много, а очень много, там не только стекло но и весь декоративный отражатель сидел на герметике (который потом тоже пришлось вырезать) При всем желании вырезать его ножом было бы очень трудоемко..
Незнаю сколько там герметика было с завода может оно срезается легко.. Но если уже стекло переклеивалось и туда впендюрили полтубы лучше не заморачиваться..
Лучше поехать и купить сразу стекла, а старые побить молотком... Времени останется масса, которое можно потратить на что нить полезное...
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ВиталийЖ
это уже серьезно....
Glan
ВиталийЖ писал(а):заодно внедрил привод корректора от мазды3
управлять чем будешь?
ВиталийЖ
Колесиком от шнивы, на столе соединял - все отлично работает.
Glan
ВиталийЖ писал(а):Колесиком от шнивы, на столе соединял - все отлично работает.
почем? у меня есть два корректора с приоры - тоже думаю замутить
Kostian.
Я от волги поставил, без всякого уменьшения штока. Все отлично работает. все 8 положений (помоему их там 8)
ВиталийЖ
Glan
Около 500 руб. Можно от шнивы или газели они отличаются только разъемом( у шеви 4 контакта, у газели 5).Если нужна распиновка пиши.От приоры у меня тоже лежат, тоже хотел их установить, но их нужно ставить внутрь фары, а там очень тесно, вот я и решил поставить снаружи герметичные. Кстати есть несколько пар разных.
Kostian.
Дело в том, что корректор от волги пятипроводной, а у меня будет трехпроводной с возможностью установки автокорректора силыча.
Glan
ВиталийЖ писал(а):.Если нужна распиновка пиши
пишу
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в тему. тем у кого с регулировки свалился отражатель можно его одетьне снимая и не разбирая фару.
снимаем колпак, вкручиваем регулятор до конца по ощущениям за корпус держа наживляем на регулятор и со всей дури тянем на себя , до заветного "щелк".
после того , как два раза приходилось снимать разбирать/собирать фару попробовал и получилось
Glan
ВиталийЖ писал(а):От приоры у меня тоже лежат, тоже хотел их установить, но их нужно ставить внутрь фары,
приоро снаружи как раз нужно.
калиновкски изнутри
ВиталийЖ
Glan писал(а):ВиталийЖ писал(а):От приоры у меня тоже лежат, тоже хотел их установить, но их нужно ставить внутрь фары,
калиновкски изнутри
Можно фото? По распиновке чуть позже.
Glan
фото которого? приоро или калино?
ВиталийЖ
Glan
фото приоро.
А вот и мои подоспели
100_1407.JPG |
42,66 KB |
286 раз(а) |
100_1400.JPG |
47,55 KB |
294 раз(а) |
Glan
+ и минус на сами корректоры можно подать откуда попало?
ВиталийЖ
Glan писал(а):+ и минус на сами корректоры можно подать откуда попало?
Ну да. На столе я от колесика до мотора вел 3 провода и 2 к акуму. на машине я думаю можно от ближнего запитать возле фары, хотя х.з. может быть разница напряжений на + мотора и колесика - будет некорректно работать. Наверное лучше протащить 3 провода из салона к левой фаре, а от нее к правой.
