Что с машиной?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что с машиной? вывод темы на печать
air50
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 11:10
Ситуация...
Машина-Ваз 2106 с газовым оборудованием.
Еду на БЕНЗИНЕ,газа в баллоне нет(кончился),мотор работает нормально,подъезжаю к газовой заправке,становлюсь в очередь,несколько раз глушу/завожу мотор,все нормально...наконец заправляюсь,расплачиваюсь,пытаюсь завестись на БЕНЗИНЕ,чтобы отъехать....НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Из трубы черный дым,слабые вспышки,при полном газе вроде заводится,но при попытке стронуться с места-тут же глохнет.
Заслонка не зависшая,проверял.
В общем,помучился 5 минут....ничо сделать не могу.
Переключился на газ....сразу завелась,все нормально,поехал.
В процессе поездки пытался несколько раз переключиться на бензин-глохнет сразу.
И чо это такое?
Пока додумался только до того,что либо поплавок в камере утонул либо клапан в открытом положении заело.
Какие еще могут быть причины,чтобы уж сразу все проверить,раз все равно карбюратор разбирать?
Пока езжу на газе.
air50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 12:56
имхо трабла в переключателе (как там устроено, клапанами наверно запирает-открывает) трабла.... поступление газа открывается, а бенза нет... слишком уж странно совпал глюк с заправкой...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:14
бенз кончился Smile
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:24
хм сори, не обратил внимание на черный дым.... таки заливает :(
DyUK а дымят дровишки в топке? Smile
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:58
Попробуй перевести переключатель видов топлива в нейтральное положение - возможно у тебя газовый клапан не держит, вот он на двух топливах и выделывается.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
air50
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 01:18
В общем,прежде чем разбирать карбюратор,снял провода с клапанов(газового и бензинового),зачистил и обжал контакты,обстучал клапана,подергал провода....и это чудо завелось на бензине.
А потом и на газе.
То ли "вылечил",то ли дефект блуждающий.
Будем посмотреть,в общем :grin:
