happyandry
я тут спрашивал уже
С некоторых пор стало заклинивать тормозные колодки на правом переднем колесе. Помогало следующее: чуть спустил тормозную жидкость с вентиля на суппорте и колодки разошлись. Но это временно. Потом опять тоже самое. Прокачивал всю систему - непомогло. Меняли главный тормозной - затем прокачали - не помогло. Посоветовали заменить цилиндры - заменил. Все опять повторяется. Sad
я уж и не знаю..что это может быть?
ahim
шланг или трубка передавлена
ЗЫ: или забит шланг дерьмом каким
BorisL
У меня был такой случай. Тормозной шланг работал как ниппель, под большим давлением тормозуху пропускал, обратно фиг.
AlexOmsk
я тут спрашивал уже
Если спрашивал, то скорее всего тебе ответили. Даже на сколько помню я сам. И ответов было довольно-таки много. Мне вот только не понятно в чем причина "косяков" одного колеса (правого) отличается от причины "косяков" второго (левого). Слабо чтоли посмотреть ответы на свой же вопрос?
Tony999io
новые цилиндры надеюсь не молотком забивали?
Himik
меняй трубку и шланг к этому колесу.
