Aleks-21130
ВАЗ-21130
23 000 км
машина глохнет при открытии дроселя Sad
Motistuta
30-35 тыков вроде
Но ничего страшного если раньше поменяеш
Mara_16
Хороший вопрос. Smile
А какой лучше поставить. А то, решил тоже поменять.
Aleks-21130
так значит не из за фильтра глохнет??? Shocked
Motistuta
причин глох могёт быть ооочень много. ФТО менне всего тут играет роль. Но его лучше поменять дабы исключить его кончину
yurec
Я заводской менял на 30-й тысяче, потом поставил Finwhale, этим летом поставил Fram. Фиг знает разницы между ними не заметил, заботают и ладно.
Chud
Беру разные,поскольку меняю через 10 тык,то не парюсь с дорогими.
Storm
С нашим бензином чем чаще, тем лучше.
я когда масло, тогда и топливный меняю.
Malakhov
Точно так же.
OSAvod
Меняю раз в 5-7тысяч.
Сергей 22
Последний раз Фрам поставил
AlexYur555
40000 без проблем. Хотя собираюсь менять.
Renat322
Меня раз в 10 тыс. при каждой смене масла. Покупаю BIG в магазинах АвтоМотоВело в Самаре. Соит рублей 120-150 по моему (точно не помню, всё в комплекте беру).
З.Ы. Все фильтры (маслянный, топливный, воздушный) меняю раз в 10 тыс. при смене масла.
Aleks-21130
БлиииииииииииииииииН, вот я лох! Smile
четыре дня думал почему у меня мошина глохнет, а на самом деле всё просто Smile
случилось так что у меня недавно сгорел бензонасос, менял я его сам, без вся ких проблем! очень удобный лючок стали делать на новые модели-самары :cool: ну я залил почти полный бак и поехал.... ну вобщем за выходные проехал довольно много... и тут у меня машина стала дергатся и потом вообще заглохла, а датчик показывает пол бака... Я сегодня померил давление в рампе, показало 0.1 :ooo: Опять менять насос??? В общем снимаю я опять свой супер-лючок, откручиваю, вытаскиваю насос, а там бенза вообще нет...
Ну в общем самое смешное что я стока раз прикалывался над блондинками которые незнают что машину надо еще и заправлять, как сам лоханулся Smile
потом конечно подогнул спицу поплывка и выставил датчик как надо...
вот такая фигня :-D
Сергей 22
Aleks-21130
Бывает...
