Почему задняя включается с хрустом?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему задняя включается с хрустом? вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:38
Утром особенно. Это болячка всех пп коробок ВАЗ? Из-за того что синхронизатора нет на передаче?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:40
Если сразу после первой вкл. заднюю иногда хрустит. Выждать 1-3 секунды - всё чётко.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:50
У меня иногда можно и 5 мин ждать и все равно хрустит-нет четкого хода кулисы
Возможно, тросик сцепления чуть растянулся и до конца не выжать из-за этого(подтянуть несложно - 1 мин )
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 13:55
У меня передом в гараже машина стоит. Так что сначала у меня задняя в ход идет Smile
На новой машине тросик тоже надо подтягивать? Млин......
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:01
Также стоит. Включается без хруста.
Педаль сцепления должна стоять в ровень с педалью тормоза. Выше/ниже подстраивают под себя.
А давно началось или было с новья?
Павел
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 14:03
Я бы не сказал, что это критерий... подстраивают по моменту "схватывания" от пола. Кому то нравится, чтобы прямо у пола хватало, кому то - выше. А как оно уж там в отжатом состоянии находится мне чесслово не важно...
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 16:24
У меня раньше ингода "похрустывала". Кончилось это после установки короткоходовой кулисы. Благодаря , конечно, не самой кулисе Very Happy (она сама по себе не решает проблему), а тому, что настроили тягу рычага КПП правильно. :cool:
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 16:55
Это не критерий а правильная регулировка.
Читайте господа мурзилку чаще.
Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125?5 мм. Для регулировки хода педали сцепления двумя ключами "на 13" ослабляем контргайку нижнего наконечника троса. Это выдержка из мурзилки. Как раз на уровне педали тормоза получается..
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 16:59
плюс к этому, легче отследить износ диска сцепления. Чем выше педаль, тем сильнее износ.
Павел
Aнджей
Кажись с новья. Хотя вроде раньше не обращал внимания. Пробег-то всего 4 тыс. Значит, регулировать?
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:05
Анджей
Попробуй сначала отрегулировать. О регулировке темка была на форуме, но название уже не вспомню. Или в грамотный сервис заехать. Сам регулировкой ниразу не занимался.
Устройство:
http://www.automan.ru/vaz/010/kor_per.shtml
Павел
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:08
Даже в книжке про тачку написано, выжали сцепу, выждали 2-3 секунды и включайте! Тогда без хруста будет!
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 17:09
У меня тоже с новья хрустит. Жди 3 секунды не жди-никакой логики не подается. Регулировал, не помогает. Просто не обращаю уже внимания.
Nemo
simf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kroluh
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 19:47
Ничего там не регулируеться как таковое.
Енто только высота пидали.
Можно конечно задрать ее вверх и енто чутка поможет.
Но помните ента не классика с цилиндром.
И если плохо пошли включаться задняя, далее передняя то
надо лезть в сцепление.
kroluh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 20:49
Вот-вот. Мурзилка, канешна, авторитет, но ...... хрустит, млин.
Кстати, как машинка?
Высоцкий Сергей
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:00
У меня было такое: Тоже с новья - задняя, особенно после того как боле-менее поездишь, вообще хрен втыкалась. Бывало приходилось останавливать коробку включая первую-вторую. Посоветовали сменить масло в коробке - как рукой сняло! (Как вариант!?)
Высоцкий Сергей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:05
Mobilube1 SHC 75w-90 - куда уж лучше?
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 21:17
"Если задняя передача включается с хрустом или вообще не включается, то это говорит о том, что сцепление ?ведёт? и его надо немедленно регулировать. А в случае, когда сцепление не поддается регулировке, менять. С такой неисправностью идёт большая нагрузка на синхронизаторы передних передач, что приводит их к быстрому износу и выходу из строя."
(взято от сюда http://www.vaz08-015.narod.ru/pravila.html)
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
