winto
Подскажите пожалуйста - не работают поворотники.
Машина 21083 1999г.
При включении аварийки все 6 поворотников дружно моргают
и на комбинации приборов тоже стрелочки моргают.
Но когда переключаешь подрулевой переключатель тишина и ничего не моргает.
Предохранители проверял, реле проверял(ставил с другой машины)
подрулевой переключатель тоже другой пробовал...
Ведь еслиб где обрыв или не контакт, то при аварийка бы не работала..
Уже и не знаю, где искать ?
BLANK
Авто: ВАЗ 2114 2005, 1,5 инж. 40 тыс. км
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
winto писал(а):Подскажите пожалуйста - не работают поворотники.
Машина 21083 1999г.
было похожее, только не работала одноа сторона, может поможет:
в штеккере подрулевого переключателя выскакивал разъем мамы (провод синего цвета, крайний). извлеките переключатель из гнезда, и попробуйте подключить штеккер на снятом переключатете- чтобы убедиться в том что соединение есть.
winto
Подрулевой переключатель вытаскивал, контакты проверял все нормально, даже тестером мерял на среднем контакте, когда аварийка работает напряжение там тоже пульсируетб, но как только переключаюсь на поворотник - все - ноль....
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
winto писал(а):Уже и не знаю, где искать ?
Может кнопка аварийки. Она, когда выключена, замыкает группу контактов. Если сломалась, то не замыкает. Попробуй взять у кого-нибудь, или в магазине попроси, чтобы дали на пару минут, типа, если в ней дело, то ты ее купишь. Я однажды так сделал с реле поворота, покупать не пришлось, вернул без проблем.
